Hallo, ich möchte mit einem Tiefpass eine Frequenz von 16kH mit 1V Amplitute herausfiltern. Ich habe meinen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von ca. 1200 Hz dimensioniert. Dabei habe ich bei 50 Hz Netzfrequenz ein Verhältnis Ueingang/Uausgang von fast 1 und bei 16 kH ein Verhältnis von unter 0,1. Mein C hat 5µF und L 3,3 mH. Jetzt ist meine Frage, funktioniert das auch in der Praxis? Oder kann ich mir den Aufwand sparen, das ganze aufzubauen. Vielen Dank und Grüße Tobias
Das kommt auf den Rest der Schaltung an. Der TP wird nur wie berechnet
funktionieren, wenn die Einkopplungsimpedanz gegen 0 geht und der
Lastwiderstnad unendlich hoch ist. Also Gegenfrage:
Was ist davor?
Was kommt danach?
>ich möchte mit einem Tiefpass eine Frequenz von 16kH mit 1V Amplitute >herausfiltern. Das heist dann aber auch alles darunter wird mit durchgelassen. Was du brauchst ist eher ein Bandpassfilter das auf 16 KHz abgestimmt ist >Ich habe meinen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von ca. 1200 Hz >dimensioniert. Dann ist dein 16 KHz Signal eher schon unterdrueckt. Bei 1200Hz hast du ja schon 3dB abfall bei 16 KHz schon wesentlich mehr. Wie gesagt du brauchst ein Bandpassfilter. Aber sag erstmal genau was du fuer ein Signal hast und was du damit machen moechtest. Dann kann man dir besser helfen. Wenn es nur darum geht zu erkennen ob das 16kHz Signal vorhanden ist gibt es auch andere Methoden . Stichwort: Tonedekoder NE567. Gruss Helmi
Also folgendes Problem: Ich habe auf der Steckdose bei 16 kH eine Amplitute von 1 V gemessen: http://www.imgbox.de/users/public/images/s14281g50.jpg Und ich dachte ich kann das ganze mit einem Tiefpass herausfiltern. Vor der Schaltung kommt nur das Versogungsnetz und angeschlossen sollte ein ladegerät werden. Die Leistung des Ladegerätes ist mir leider im Moment nicht bekannt. Tobias
Also willst du nur die 16KHz erkennen ob die da sind oder nicht. Das ist eine klasische Aufgabe fuer einen Tondekoder ala NE567. http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/NE567_SE567_2.pdf Da hast du direkt einen Schaltausgang wenn die 16KHz anliegen.
> Ich habe auf der Steckdose bei 16 kH eine Amplitute von 1 V gemessen: Was stört dich daran? Du willst offenbar nur ein Ladegerät in die Steckdose einstecken. Ein "normaler" Verbraucher muß am Netz noch einiges mehr vertragen, da sind die 16 kHz irrelevant. Die Frage wäre eher, woher die kommen. EDIT: > ich möchte mit einem Tiefpass eine Frequenz von 16kH mit 1V Amplitute > herausfiltern. Willst du sie herausfiltern, also weghaben, oder willst du sie erkennen, also alles andere herausfiltern?
Ich möchte die 16kH herausfiltern. Das ein normaler verbraucher noch andere Dinge vom Netz her ertragen muss ist klar. Nur muss ich eingrenzen warum einige elektronische Geräte nicht funktionieren und die 16 kH sind das einzige was noch übrig bleibt. Wenn ich weiß, dass es an den Pegeln im 16 kH bereich liegt, muss der verursacher ausgemerzt werden. Nur beim Verursacher das Problem zu beheben ist zu Teuer für das, dass es er evtl gar nicht schuld ist... Also ist der einfachste weg im Moment bei einem Gerät mit geringer Leistungsaufnahme die 16 kH herauszufltern, Eingang und Ausgang zu Messen und zu schauen ob das Problem noch weiter vorhanden ist. Tobias
Dann bau ein Netzfilter ein und gut ist. Die Teile gibts fertig zu
kaufen.
> Also ist der einfachste weg im Moment bei einem Gerät mit geringer > Leistungsaufnahme die 16 kH herauszufltern, Wie wäre es mit einem Trenntrafo? Ein Trafo (auch in einem Gerät eingebaut) ist ein ziemlich schmalbandiges Filter, weil der auf die effiziente Übertragung von 50Hz ausgelegt ist. > Nur muss ich eingrenzen warum einige elektronische Geräte > nicht funktionieren und die 16 kH sind das einzige was noch übrig > bleibt. Wenn du da mal Recht hast... Wie sieht es mit kurzzeitigen Störungen aus (Einbrüche, Überspannungen...)? Bist du damit schon durch?
>Wie sieht es mit kurzzeitigen Störungen aus (Einbrüche, >Überspannungen...)? Bist du damit schon durch? Ja damit bin ich schon durch.
16kHz. ist bei dir irgendwo ein Umrichter in der nähe? Klima, Aufzug...
nein PV-Anlage ;)
>>16kHz. ist bei dir irgendwo ein Umrichter in der nähe? Klima, Aufzug... > > nein PV-Anlage ;) Ist doch auch ein Umrichter drin :o)
16kHz habe ich auch beständig als Einstreuung hier im Labor. Ich werfe darum mal Schaltnetzteile in den Raum ;)
Seid Ihr sicher, daß die 16 kHz so erzeugt werden ? Netzfilter gibt es wie Sand am Meer. Der Montageort kann auch über den Erfolg entscheiden. z.B. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294958012&N=4294954314 16kHz könnTen auch ein Mischprodukt aus 2 Frequenzen sein. Dann erweitert sich der Kreis der Verdächtigen schnell.
Kilohertz kürzt man kHz.... > >Wie sieht es mit kurzzeitigen Störungen aus (Einbrüche, > >Überspannungen...)? Bist du damit schon durch? > Ja damit bin ich schon durch. Wie sieht es denn mit Oberwellen und Transienten auf deinen Außenleitern und auf dem N-Leiter aus? Wie groß ist der Klirrfaktor deiner Netzspannung? Liegt deine Netzfrequenz im zulässigen Toleranzbereich? Liegt die Netzspannung im zulässigen Toleranzbereich? Hast du das alles schon gemessen? Wenn ja, womit, wie lange? Hast du schon eine Netzprüfung durch deine zuständige EVU veranlasst? Hast du schon kontrolliert ob alle deine elektronischen Geräte, die nicht einwandfrei funktionieren, ein CE-Zeichen haben? Wenn ja, dann frag die Hersteller dieser Geräte warum sie nicht einwandfrei funktionieren.
Was denkst du wo ich Arbeite und was ich dort mache :-))
Na, dann hast du denen mit deiner Fragestellung und deinen Antworten aber ein schönes Armutszeugnis ausgestellt.
