Hallo zusammen, ich bin noch Anfänger auf dem AVR, darum können meine Fragen recht einfach zu beantworten sein. Ich hab auch schon hier im Forum und im Internet gesucht, hab aber irgendwie nichts gescheites gefunden, oder bin zu blöd dazu. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet! 1. Frage: Ich hab schon mehrmals mit dem internen ADC des ATMega32 gemessen und es hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt möchte ich bipolar messen, bin mir aber nicht sicher, wie ich es anstellen soll. Ich möchte über einem Shunt messen, über den der Strom in beide Richtungen fließen kann. Ich würde jetzt mit zwei ADC-Eingängen differenziell messen. Geht das? Oder kann ich so keine positiven und negativen Werte messen. Was steht dann im ADC-Register? 2. Frage: Die Tabelle 22-4 im Datenblatt des ATMeg32 auf Seite 223 sagt mir ja, was ich ins MUX Register reinschreiben muss, dass ich differenziell messen kann. Aber da gibt es Zeilen, in denen zwei mal der gleiche PIN steht. Ich kann doch nicht mit nur einem PIN differenziell messen?!?! Oder verstehe ich das falsch?
Frage 1: Du kannst mit dem ADC nur von 0V (minimal GND -0,6V) bis VRef (bzw. maximal bis Vcc +0.6V) messen! Um in zwei Richtungen zu messen, brauchst Du 2 Single Ended ADC-Pins. Die Ergebnisse subtrahierst Du. Frage 2: Bei den Einstellungen mit demselben Pin können Offset- und Gain-Fehler gemessen und somit herausgerechnet werden.
Wie sind die Spannungen absolut gesehen am Shunt? Also welche Spannungen gegen GND erwartest du am Shunt? jeweils für beide fälle
Aha! zu 1: Es kann also kein negativer Wert im ADC-Register stehen, auch wenn der "positive differential input" negativer ist als der "negative differential input"? Was passiert dann, wenn dies auftritt? zu 2: OK das mit dem Offsetfehler verstehe ich, aber das mit dem Gain-Fehler nicht. Gain ist doch der multiplikator, oder? Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Gruß
@ ... ... Es handelt sich etwa um 1 Volt Spannungsabfall am Shunt. Auf die Controllermasse hat das aber keinen Bezug. Ich muss also differentiell messen, oder? Danke
Ahnungslos schrieb: > zu 1: Es kann also kein negativer Wert im ADC-Register stehen, auch wenn > der "positive differential input" negativer ist als der "negative > differential input"? So wie ich das Datenblatt verstehe schon, siehe S. 213...der Wertebereich ist doch da auch im negativen Bereich...
Obwohl ich das selber noch nie verwendet habe, bin ich der Ansicht, dass das durchaus geht, aber nicht bei allen Atmels. Bespielsweise im ATtiny25/45/85 gibt es einen "bipolar mode", in dem die Differenzbildung praktisch per Hardware gemacht wird. Da gibt es dann durchaus positive und negative Ergebnisse im ADC-Register. Die Potentiale an den beiden Eingängen müssen aber immer innerhalb des Versorgungsspannungsbereichs bleiben. Völlig frei dürfen sie also nicht floaten.
Ich bin jetzt auch vom Schlauch runter gestiegen. Das hätte ich auch selbst lösen können. Auf Seite 221 unter den zwei Formeln steht der richtige Absatz. Da steht drin, dass auch negative Werte drin stehen können(zweier Komplement). Würde das von euch noch jemand überprüfen, ob ich das richtig sehe. Ansonsten das mit dem zwei mal unipolar messen und voneinander abziehen funktioniert natürlich auch. Vielen Dank schon mal. Die Hilfsbereitschaft in diesem Forum ist auch für Neueinsteiger echt klasse. Das muss mal gesagt werden!
Du mußt irgendeinen Bezug haben...
Irgendwo wird da doch wohl GND rumfliegen
Was würdest du den an deinem Shunt messen? also gegen AGND des ADC?
Die Spannung darf die V_ref nicht übersteigen und sie darf nicht neagtiv
sein.
Ich kann natürlich einen Bezug herstellen, indem ich auf die eine Seite des Shunts die ADC-Masse lege. Dann hätte ich +/-1V, je nachdem in welche richtung der Strom fließt. Gruß
Q... ... Genau so verstehe ich das auch, darum wollte ich bipolar messen. Gruß
Entschuldigung: Bitte in meinem letzten Beitrag "bipolar" durch "differenziell" ersetzen.
Was Du machen kannst, ist einen OV den Shuntstrom messen lassen und die
Ausgangsspannung des OVs so einzustellen, daß bei keinem Stromfluß genau
Vref/2 herauskommt, bei einem positiven Strom ein Wert >Vref/2 aber
<Vref gegen Masse und bei einem negativen Strom ein Wert <Vref/2 aber
>0V gegen Masse herauskommt. Dann brauchst Du nur einen ADC-Pin.
Das stimmt, an sowas habe ich auch schon gedacht. Jedoch wollte ich auch wissen, ob es möglich ist bipolar zu messen.
