Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stk500 profilec OS X
von Ephraim H. (ephi)
ich habe habe heute meinen Profilec USB RS232 wandler bekommen, und
wollte endlich mein STK500 am MacBook Pro betreiben.
Nun, ich habe das ding angeschlossen, und die Treiber von der Homepage
installiert.
Das ding wird auch unter /dev/tty.usbserial aufgeführt.
Nur AVRDUDE will irgendwie nicht. Hier die Ausgabe:
avrdude -c stk500 -P /dev/tty.usbserial -p attiny861 -U
flash:w:kanalmodul.hex:i
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
make: *** [flash] Bus error
Hat das schonmal irgendwer zum laufen bekommen?
Hier noch was der system profiler zum wandler sagt:
USB-Serial Controller:
  Produkt-ID:  0x2303
  Hersteller-ID:  0x067b  (Prolific Technology, Inc.)
  Version:  3.00
  Geschwindigkeit:  Bis zu 12 MBit/s
  Hersteller:  Prolific Technology Inc.
  Standort-ID:  0x06200000
  Verfügbare Stromstärke (mA):  500
  Erforderliche Stromstärke (mA):  100
Wäre über Hilfe sehr dankbar!
Achja: und dabei crasht AVRDUDE auchnoch:
Process:         avrdude [526]
Path:            /usr/local/CrossPack-AVR/bin/avrdude
Identifier:      avrdude
Version:         ??? (???)
Code Type:       X86 (Native)
Parent Process:  make [525]
Interval Since Last Report:          2143 sec
Crashes Since Last Report:           4
Per-App Interval Since Last Report:  0 sec
Per-App Crashes Since Last Report:   4
Date/Time:       2009-06-15 17:31:25.924 +0200
OS Version:      Mac OS X 10.5.7 (9J61)
Report Version:  6
Anonymous UUID:  0182681A-80C8-4530-948A-9ED3C9A315D8
Exception Type:  EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x000000000000001c
Crashed Thread:  0
Thread 0 Crashed:
0   avrdude                         0x000276d5 0x1000 + 157397
1   avrdude                         0x0002ca19 0x1000 + 178713
2   avrdude                         0x000081b1 0x1000 + 29105
3   avrdude                         0x00001be2 0x1000 + 3042
4   avrdude                         0x00001b09 0x1000 + 2825
Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
  eax: 0x00000000  ebx: 0x000276b5  ecx: 0x0002bec9  edx: 0x0080ac00
  edi: 0xbffff8f9  esi: 0x0080ac00  ebp: 0xbfffee48  esp: 0xbfffee10
   ss: 0x0000001f  efl: 0x00010246  eip: 0x000276d5   cs: 0x00000017
   ds: 0x0000001f   es: 0x0000001f   fs: 0x00000000   gs: 0x00000037
  cr2: 0x0000001c
Binary Images:
    0x1000 -    0x3fff3 +avrdude ??? (???)
<1d57f0fceac08ad74f103c3f2d0c09b8> /usr/local/CrossPack-AVR/bin/avrdude
   0x45000 -    0x5bfea  libedit.2.dylib ??? (???)
<eb7bc965302ee8d47e585dbbfd82c938> /usr/lib/libedit.2.dylib
0x8fe00000 - 0x8fe2db43  dyld 97.1 (???)
<100d362e03410f181a34e04e94189ae5> /usr/lib/dyld
0x90003000 - 0x90136fef  com.apple.CoreFoundation 6.5.6 (476.18)
<2d52bab73660117571bd6486dc318f8e>
/System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFound
ation
0x9126d000 - 0x912f9ff7  com.apple.framework.IOKit 1.5.2 (???)
<97b9f9d584f48891377f0481b9104434>
/System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x91856000 - 0x91864ffd  libz.1.dylib ??? (???)
<a98b3b221a72b54faf73ded3dd7000e5> /usr/lib/libz.1.dylib
0x92084000 - 0x92088fff  libmathCommon.A.dylib ??? (???)
/usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x929fd000 - 0x92b36ff7  libicucore.A.dylib ??? (???)
<cac059ebdac7d9a63ee0f7a648c9f6cf> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x93c7b000 - 0x93de2ff3  libSystem.B.dylib ??? (???)
<b47c8e6e45aef620730710a732bf1930> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x94fe6000 - 0x95015ff7  libncurses.5.4.dylib ??? (???)
<d14a12e66edb347d4ce52089b17e3d24> /usr/lib/libncurses.5.4.dylib
0x9600c000 - 0x96013fe9  libgcc_s.1.dylib ??? (???)
<e280ddf3f5fb3049e674edcb109f389a> /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
0x96628000 - 0x96653fe7  libauto.dylib ??? (???)
<2e44c523b851e8e25f05d13a48070a58> /usr/lib/libauto.dylib
0x96a8e000 - 0x96b6efff  libobjc.A.dylib ??? (???)
<400e943f9e8a678eea22a1d1205490ee> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x96f5d000 - 0x96fbaffb  libstdc++.6.dylib ??? (???)
<f75e5133d72769de5ce6c06153fc65f6> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0xfffe8000 - 0xfffebfff  libobjc.A.dylib ??? (???)
0xffff0000 - 0xffff1780  libSystem.B.dylib ??? (???)
Auch weitere versuche mit /dev/cu.usbserial schlugen fehl.
Allerdings hab ich AVRDUDE dazu gebracht nichtmehr abzustürzen, wenn ich
statt stk500 atk500v1 oder stk500v2 angebe.
avrdude -c stk500v2 -P /dev/cu.usbserial -p attiny861 -U
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
^C
avrdude -c stk500v1 -P /dev/cu.usbserial -p attiny861 -U
ich werd aus dem ding nicht schlau.
Grad eben tat es ohne vorwarnung EIN mal. Wiederholter Versuch ging dann
wieder nix
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e930d
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "kanalmodul.hex"
avrdude: writing flash (1048 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
0.31s
avrdude: 1048 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against kanalmodul.hex:
avrdude: load data flash data from input file kanalmodul.hex:
avrdude: input file kanalmodul.hex contains 1048 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
0.14s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1048 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
von auch Mac-User (Gast)
Wird dir nicht viel helfen: Ich habe einen USB2ser.-Wandler mit
FTDI-Chip, damit geht alles Bestens.
Versuch doch mal ob die serielle überhaupt stabil läuft: Ser.Testprog
auf dem uC und Terminal-Progr. auf'm Mac. Vielleicht ist der Adapter
defekt/instabil?
von Udo (Gast)
ich habe einen Profilic Adapter an meinem Mac, und daran
läuft das STK500 ohne Probleme.
Scheinbar habe ich einen anderen Treiber, denn im
System Profiler taucht der Adapter gar nicht auf. Oder ich
bin zu blöd an der richtigen Stelle zu suchen :-)...
Als Device benutze ich NICHT /dev/cu.usbserial, sondern
/dev/tty.usbserial. Das funktioniert bei mir mit minicom,
avrdude und auch problemlos mit Parallels unter welchem
Betriebssystem auch immer.
Das Archiv, mit dem Treiber hat bei mir folgenden
kranken Namen mit \, Leerzeichen etc:
"\IO Cable\PL-2303\Drivers - Generic\MacOS\MacOS
10.x\md_pl2303H_HX_X_dmg_v1.2.1r2.zip"
Falls Du einen anderen Treiber runter geladen hast,
könntest diesen mal probieren. Ich hab' ihn damals auf der
Profilic Webseite gefunden, falls er dort nicht mehr ist,
kann ich ihn Dir mailen.
ciao
   Udo
okay, genau diesen treiber hatte ich, und es funktionierte bis auf ein
einziges mal weder mit  tty.usbserial, noch mit cu.usbserial.
Ich hab nun den freien Treiber von hier installiert:
http://osx-pl2303.sourceforge.net/
Seither funktioniert es einwandfrei.
Danke für eure Antworten
Nun gut,
pronzipiell funktioniert die sache nun zwar, aber ich habe nun folgendes
Problem:
$ make flash
avrdude -c stk500v2 -P /dev/tty.PL2303-00002006 -p atmega644 -U
flash:w:cphost.hex:i
0.05s
avrdude: Device signature = 0x1e9609
performed
avrdude: reading input file "cphost.hex"
avrdude: writing flash (3566 bytes):
Writing | ####                                               | 7%
0.37savrdude: stk500v2_recv(): previous packet sent with wrong checksum
avrdude: stk500v2_recv(): checksum error
Writing | #########################                          | 50%
2.46savrdude: stk500v2_recv(): previous packet sent with wrong checksum
Writing | ####################################               | 71%
3.48savrdude: stk500v2_recv(): previous packet sent with wrong checksum
Writing | #######################################            | 78%
3.77savrdude: stk500v2_recv(): previous packet sent with wrong checksum
Writing | ###########################################        | 86%
4.07savrdude: stk500v2_recv(): previous packet sent with wrong checksum
4.72s
avrdude: 3566 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against cphost.hex:
avrdude: load data flash data from input file cphost.hex:
avrdude: input file cphost.hex contains 3566 bytes
1.31s
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0100
         0x08 != 0xf1
avrdude: verification error; content mismatch
make: *** [flash] Error 1
Fuses schreiben geht problemlos.
Ich dachte zuerst an zu hohe isp frequenz, und hab sie mit meiner alten
windose und avrstudio runtergesetzt (geht das irgendwie mim avrdude?)
aber das half keinen schritt weiter.
Wenn ich meinen ATTiny861 flashen will passiert selbiges, aber da geht
es wenigstens manchmal, vorallem nach neuprogrammieren der Fuses.
Weis da noch jemand einen Rat?
gerade eben hab ich versucht den wandler mal unter windows mit avrstudio
ans laufen zu bringen. Aber das will überhauptnicht. Weder unter VMWare
Fusion noch an den nativen windows kister (jeweils mit XP). Grund ist
der Prilific treiber, das ding wird zwar erkannt, ist aber immer mit nem
gelben ausrufezeichen im gerätemanager versehen.
meine vermutung ist aber sowieso eher das avrdude an den flash fails
schuld ist.
Ideeen?
ich glaub nicht dass avrdude schuld ist, sondern der Adapter.
Brück' mal RX und TX und teste so die Verbindung mit einem Terminalprog.
welches Dateien senden/empfangen kann. Was rausgeht muss auch wieder
exakt so ankommen.
Wenn du ein Scope hast, schau dabei mal auf die Signalverläufe, ob die
RS232-Level eingehalten werden.
auch Mac-User
ich wollte das grad mal ausprobieren, aber ich finde kein anständiges
terminalprogramm für OS X. nur der screen befehl, aber damit kann man ja
nur empfangene Daten darstellen. und zTerm ist ja total veraltet und
kostenpflichtig.
Kennst du da noch was brauchbares?
pegel kann ich ggf montag in der schule mal nachmessen.
ich nehme "minicom" - google mal danach, da gibt es einiges mit OS X im
Zusammenhang.
Du kannst aber auch was selber schreiben, das macht dann genau was du
dann auch für deine Anwendung brauchst. Es gibt da ein Projekt
"testserial.c" welches einen solchen Rumpf bietet.
auch Mac-Use
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Mit Profilec hatte ich auch nur Probleme.
Seit ich auf FTDI umgestiegen bin, klappt es einwandfrei.
> Profilec
> Profilic
> Prilific
Die Firma Prolific sollte sich nie umbenennen dürfen, da ginge viel
Kreativität verloren.
