Hallo, ich würde gerne per Bluetooth ein Gerät steuern das allerdings in einem Metallgehäuse ist. Das Gehäuse kann ich designbedingt nicht einfach offenlassen und einen lambda/4 Draht an das Modul hängen, ein Loch ist allerdings schon drin. Wie kann ich die Bluetooth-Antenne vom BTM112 aus dem Gehäuse führen? Einfach ein 50Ohm Fernsehkabel dranhängen und ausserhalb vom Gehäuse dann das lambda/4 Drahtstück rausgucken lassen? Ich kenne mich mit so hohen Frequenzen (noch) nicht aus und das Datenblatt ist für mich auch nicht wirklich aufschlussreich: http://lynx-dev.com/media/pdf/btm112_datasheet.pdf Ich hoffe mir kann hier jemand helfen Gruß Stefan Essig
Hallo Das mit den 50 Ohm stimmt soweit schon mal. Aber Fernsehkabel hat normalerweise 75 Ohm. Besser geeignet, allein schon weil bessser zu verarbeiten ist das sowas wie RG174 oder so. Die Antenne sollte wenn möglich dann aber auch eine richtige Antenn mit 50Ohm Anschluß Impedanz sein. Nur ein lamda/4 Draht ist suboptimal. Wenn der Draht aber direkt am Gehause beginnt und das Koaxkabel direkt am Gehäuse endet dann sollte das schon gehen. Event halt mit geringfügig veringerter Reichweite.
