Hallo Leute, ich möchte einen Transformator wickeln habe aber nur einen Netzdrosselkern (also mit Luftspalt) zur Hand kann ich den als Trafokern verwenden??
Mit Luftspalt wird das kein vernünfitiger Trafo. Wenn man den Luftspallt entfernen kann, könnte es gehen. Wenn man nicht was ganz spezielles braucht kauft man einen Trafo besser fertig. Vor allem wenn man solche Fragen stellt.
Wenn man die Bleche abwechselnd von beiden Seiten in den Spulenkörper stopft kriegt man den Luftspalt schon etwas verkleinert aber was ordentliches wird das nicht.
Tim Hafner schrieb: > Hallo Leute, ich möchte einen Transformator wickeln habe aber nur einen > Netzdrosselkern (also mit Luftspalt) zur Hand kann ich den als Trafokern > verwenden?? Ich mutmaße mal, dass es sich um einen EI-Eisenkern aus einem Dynamoblechpacket handelt. Bei Drosselanwendungen werden die E-und I-Bleche üblicherweise jeweils zu einem Packet zusammengepackt und durch eine Pappe auf Abstand gehalten. Bei einem Trafo werden die Bleche zwecks Minimierung des Luftspaltes abwechselnd in entgegengesetzter Richtung übereinander geschichtet. Ansonsten ist das Kernmaterial für Drosseln und Trafos identisch. Jörg
Wer allerdings solche Fragen stellt, ist noch in einer sehr frühen Forschungsphase und sollte gut überlegen, ob er nicht mit einer Trafowickelei oder einem preiswerten fertigen, hochspannungsgeprüften Trafo schneller zum Ziel kommt.
