Hallo, habe da ein Problem in EWB mit dem Erzeugen eines Models mit folgendem Inhalt. * ////////////// MAX4257 MACROMODEL ////////////////// * * ====> REFER TO MAX4249 DATA SHEET <==== * * connections: non-inverting input * | inverting input * | | positive power-supply * | | | negative power-supply * | | | | output * | | | | | * OUTPUT CONNECTS: 1 2 99 50 97 * * .SUBCKT MAX4257 1 2 99 50 97 ****************INPUT STAGE********************** I1 99 4 .5e-3 M1 5 2 4 99 MOSFET : : Würde nicht .SUBCKT MAX4257 1 2 99 50 97 sondern .SUBCKT MAX4257 1 2 3 4 5 im Model verwendet werden, könnte ich die Pins meines 5 Beinigen OP Symbols den In+, In-, PS+, PS- Out mit 1,2,3,4,5 gut zuordnen und alles würde funktionieren. Es muß also irgendwo eine Zuordnung geben, aus der ersichtlich wird, welcher physikalische Pin 1,2,3,4,5 dem Model Pin 1,2,99,50,97 zugeordnet ist.
