Wie lässt sich bei einer Kamera die 'optische Achse' (wenn das so heisst) relativ zum Stativgewinde feststellen? Ich möchte mit zwei um 180° gedrehten Kameras Stereofotos machen und brauche dafür ein Winkelblech, das lediglich eine Parallelverschiebung in der Horizontalen zulässt. D.h. die optischen Achsen müssen parallel sein und nicht in Z-Richtung verschoben sein. Sonst kriegt das Gehirn Schwierigkeiten..
Wenn Du das Kameragehäuse zur Hilfe nimmst, sollten Chancen bestehen, eine Kante zu lokalisieren, die im rechten Winkel zur optischen Achse liegt. Einen Z-Versatz, der einer Achsendrehung bis -geschätzt- 45° entspricht, sollte das Hirn übrigens problemlos verkraften, denn den Zustand hat man auch, wenn man nicht frontal auf ein Objekt blickt, sondern mehr oder weniger aus den Augenwinkeln. Je nach Abstand Auge-Objekt kommt so auch schon ein deutlicher Z-Versatz (mehrere Zentimeter) ins Spiel, und das räumliche Sehen funktioniert trotzdem. Also dürfte die Rechwinkligkeit Z-Achse zu Parallelverschiebung gar nicht so arg wichtig sein.
