Hallo Leute, ich habe eine Versändniss Frage! Hier wird beschrieben, dass eine der Nachteile des Opencollectors mit Pull-Up bei LOW immer der fliesende Strom ist. http://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs Das verstehe ich nicht. Wenn der Transistor nicht "offen" ist, dann ist das Potential am Collector gleich VCC. Da der Verbraucher auch am VCC angeschlossen ist, fleisst auch kein Strom. "Bei HIGH können nur sehr geringe Ströme entnommen werden" Das verstehe ich gar net! Denn wenn der Transistor offen ist kann so viel Strom gezogen werden, wie der Transistor geben kann! Im folgendem Link steht. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm "Nachteilig ist dabei der große Unterschied der Ausgangsimpedanz. Bei logisch LOW (Transistor geschlossen) sind es praktisch 0 Ohm, bei logisch HIGH (Transistor offen) entspricht die Ausgangsimpedanz dem Wert des Kollektorwiderstandss." Ok das bei High ist klar. Aber bei LOW: Wieso ist da die Ausgangsimpedanz gleich 0? Der Transistor sperrt doch! Folglich ist der Ausgang hochomig. Gruß
Du solltest Dir die von Dir zitierten Textpassagen nochmal genau durchlesen. Im Low-Falle ist der Transistor durchgeschaltet (stromleitend), im High-Falle ist er nicht durchgeschaltet (hochohmig). Im übrigen werden im Deutschen Wörter, die auf -nis enden, nicht mit Doppel-s geschrieben.
nicht nur bei nis(s) - offenbar prellt die s-Taste auch bei anderen
Wörtern .... ;-)
übrigens: >Das verstehe ich gar net! Denn wenn der Transistor offen ist kann so >viel Strom gezogen werden, wie der Transistor geben kann! das ist irgendwie unlogisch. Wenn der T offen (nichtleitend) ist, dann kann er ja keinen Strom geben können (abgesehen vom Reststrom).
Jens G. schrieb: > übrigens: > >>Das verstehe ich gar net! Denn wenn der Transistor offen ist kann so >>viel Strom gezogen werden, wie der Transistor geben kann! > > das ist irgendwie unlogisch. Wenn der T offen (nichtleitend) ist, dann > kann er ja keinen Strom geben können (abgesehen vom Reststrom). Der Transistor 'gibt' sowieso nie einen Strom. Wenn überhaupt, dann leitet er höchstens den Strom nach GND ab, wenn er durchgesteuert ist. Ist er nicht durchgesteuert, dann kann der Verbraucher nur soviel Strom bekommen, wie er über den Pullupwiderstand bekommen kann. In diesem Fall kann man sich den Transistor ruhig als Schalter oder Relais vorstellen um die prinzipielle Wirkungsweise zu verstehen.
> Rufus t. Firefly schrieb >Im Low-Falle ist der Transistor durchgeschaltet (stromleitend), im >High-Falle ist er nicht durchgeschaltet (hochohmig). Das stimmt doch nicht. Das ist ein npn Transisitor. >Karl heinz Buchegger >Ist er nicht durchgesteuert, dann kann der Verbraucher nur soviel Strom >bekommen, wie er über den Pullupwiderstand bekommen kann. Wenn der Transisitor nicht durchgesteuert ist, dann bekommt ja der Verbraucher gar kein Strom, da es kein Potenzialunterschied gibt. Oder vertsehe ich was falsch. >"Bei HIGH können nur sehr geringe Ströme entnommen werden" Warum? Wenn der Transisitor durchschaltet, was er bei High macht, kann ja so viel Strom fließen wie der Transisitor aushält. Oder?
gast schrieb: >>Im Low-Falle ist der Transistor durchgeschaltet (stromleitend), im >>High-Falle ist er nicht durchgeschaltet (hochohmig). > Das stimmt doch nicht. Sei vorsichtig mit solchen Aussagen... > Das ist ein npn Transisitor. Ja. Die Pegelbezeichnungen für low und high beziehen sich in der Beschreibung auf den Ausgang der OC-Stufe, während du sie auf die Ansteuerung am Eingang beziehst.
auf was bezieht sich dann folgendes? > Bei logisch LOW (Transistor geschlossen) sind es praktisch 0 Ohm, bei > logisch HIGH (Transistor offen) entspricht die Ausgangsimpedanz dem Wert > des Kollektorwiderstandss. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm
Bei LOW Transistor leitend (Schalter zu) ist der Collecor mit GND verbunden, also Ri=0. Bei HIGH Transistor sperrt (Schalter auf) ist der Collecor nur über R(pullup) mit Plus verbunden, also Ri=R(pullup). John
gast schrieb: >> Rufus t. Firefly schrieb >>Im Low-Falle ist der Transistor durchgeschaltet (stromleitend), im >>High-Falle ist er nicht durchgeschaltet (hochohmig). > Das stimmt doch nicht. Das ist ein npn Transisitor. > >>Karl heinz Buchegger >>Ist er nicht durchgesteuert, dann kann der Verbraucher nur soviel Strom >>bekommen, wie er über den Pullupwiderstand bekommen kann. > Wenn der Transisitor nicht durchgesteuert ist, dann bekommt ja der > Verbraucher gar kein Strom, da es kein Potenzialunterschied gibt. Oder > vertsehe ich was falsch. Das kommt auf den Verbraucher an. Aber aus genügend grosser Entfernung gesehen, ist der Verbraucher ja auch nichts anderes als ein Widerstand, der vom Ausgang (also vom Collector des Transistors) nach Masse führt. Und der Strom der in den Verbraucher hineinrinnt (und in weiterer Folge im Verbraucher in irgendeiner Form nach Masse abfliessen wird) muss erst mal durch den Pullup Widerstand am Collector des Transistors kommen.
