Hallo, ich habe ein Problem mit einem STM32F103. Wenn der Controller neu startet bleibt das Programm manchmal in einer while() Schleife hängen, da der externe RTC Quarz nicht anschwingt. Nach einiger, unterschiedlicher, Zeit, beginnt der Quarz dann zu schwingen und der Controller startet. Die Konnies habe ich schon auf 10pF laut App. Note geändert. Auch ein Serienwiederstand hat keine Besserung gebracht. Weitere Tests haben ergeben, das es sich wohl um ein Kälte, Luftfeuchtigkeitsproblem handeln könnte. Hat jemand auch schon solche Erfahrungen gemacht oder hat sogar eine Lösung? Gruß Florian
Hab hier ein Demoboard von IAR mit einem STM32F103. Da ist auch ein 32768Hz Quarz drauf. Der ist mit beiden Kontakten an OSC32_IN bzw. OSC32_OUT angeschlossen. Jeder Quarzpin hängt über einen 10pF an GND und das Gehäuse des Quarzes hängt ebenfalls an GND.
Hallo Arne, danke für Deine Antwort. So wie Du es beschreieben hast habe ich das auch schon probiert. Leider ohne Erfolg. Hat das Phänomen schon mal jemand gehabt? Gruß Florian
Der 32kHz RTC-Quarz ist schon eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Zunächst mal sollte man drauf achten, daß die Verbindungsleitungen vom Quarz zu den Kondensatoren und Controller-Pins nicht zu lang sind. Je näher desto besser. Dann gibt es mit verschiedenen Quarzen auch verschiedene Resultate, ich habe schon mehrere Typen getestet und alle brauchten unterschiedlich lange bis zum Anschwingen. Wichtig ist auch, daß du das Quarzgehäuse unbedingt auf Massepotential legst, damit habe ich letztendlich jeden Quarz zum schwingen gebracht. Erwin
Was ist denn "Einiger, unbestimmter Zeit"? Es kann schon locker ein paar Sekunden dauert, bis ein 32 kHz Quartz in die Poette kommt. Und dass es unterschiedlich lange dauert ist auch normal. Der Quartz braucht in gewissem Masse Noise von der Schaltung zum Anschwingen. Wenn es sich allerdings um Minuten handelt ist es wohl nicht so ganz normal. Robert
@Florian: In der AN2821 steht auf S.7: "Be careful when choosing the 32.768 kHz crystal for your application. It is strongly recommended to use a crystal with a load capacitance less than or equal to 7 pF. Never use a crystal with a load capacitance of 12.5 pF." Und Quarzgehäuse auf Masse, wie Erwin schrieb.
Hallo, das ist alles schon passiert. Leider ohne Erfolg. Die AN2821 habe ich schon durchgearbeitet und alles durchgerechnet. Ist alles o.k. Wir haben uns jetzt an ST gewendet. Gruß Florian
Moin, die Empfehlung von ST, einen Quarz mit Cl=7pF zu nehmen ist schonmal ganz richtig: Je größer die Lastkapazität, desto mehr Energie muss aufgewendet werden, um das Dings zum schwingen zu bringen. Allerdings erscheinen mir die 2x 10pF etwas hoch gegriffen: Ein Quarz mit Cl=7pF will zwischen seinen Beinchen auch 7pF sehen, damit die Frequenz passt. Erfahrungsgemäß kommen durch die Streukapazitäten der Platine schon 3-4pF zusammen. Eine Serienschaltung der 2x 10pF ergibt nochmal weitere 5pF, dann wären es 9pF oder sogar mehr (je nach Board). Ich würde deshalb als erstes den Wert der beiden Cs auf jeweils ca. 6-7pF reduzieren. Wenn man damit richtig liegt, dann passt auch die Frequenz. Je mehr Cl umso niedriger wird die Frequenz, je weniger Cl umso höher. Der letzte Test wäre dann noch, dass man schaut, ob auch noch genug Reserve da ist: Wenn man zwischen ein Beinchen des Quarzes und dem Controller Pin einen Widerstand mit 100k einlötet (0603 nehm ich da immer, gut, ist 'ne Pfrimelei) und das Dings dann immer noch anschwingt, dann kann man einigermaßen ruhig Schlafen. Hoffe das hilft... Gruß, Hannes
