Ich betreibe einen CNY17-2 als Midieingang an einem AT90S2313. Was mich wundert,ist, daß Transistor im Optokoppler (1K ext. Pullup) nur auf etwa 1V (low aktiv) runterzieht. Auch sind die Flanken des 31.25 KHz Midisignals nicht so toll. Ich hätte eigentlich ein Runterschalten auf wenige 10 mv erwartet. Wo liegen eigentlich die Schwellen für log. 0 resp. 1 bei den AVR input ports?
Ein Internetprofi würde jetzt schreiben: RTFM g Die Logikpegel des 90S2313: V IL Input Low Voltage (Except XTAL1) -0.5 0.3 V CC (1) V V IL1 Input Low Voltage (XTAL1) -0.5 0.3 V CC (1) V V IH Input High Voltage (Except XTAL1, RESET)0.6V CC (2) V CC +0.5 V V IH1 Input High Voltage (XTAL1) 0.7 V CC (2) V CC +0.5 V V IH2 Input High Voltage (RESET)0.85V CC (2) V CC +0.5 V Wenn Du tatsächlich ein technisches Fach an der rwth studierst, kommst Du selbst drauf, warum auch bei ausgesteuertem Transistor eine Restspannung UCE bleibt.
we war nicht sehr konstruktiv,aber ein Optokoppler kann nie auf einige 10mV absinken. Ein Optokoppler ist in vielen Bereichen ein normaler Transistor. hfe, Ube, UCê, UCEsat usw. Was dir Probleme bereitet ist der Koppelfaktor, sowas wie der Verstärkungsfaktor. Wenn du in deiner bestehenden Schaltung einen cny 17/4 einsetzen würdest, hättest du nur aufgrund des höheren Koppelfaktors einen niedrigeren Low-Pegel. Hats geholfen? Michael
War Tippfehler. Meinte einige 100mV. Ist mir auch klar, daß das ein Transistor ist im Optokoppler und die Restspannung UCE existiert. Aber die 1V fand ich etwas hoch und da frag ich mich, ob das am Optokoppler liegt. Ich habe in den Jahren 1970-1974 E-Technik an der RWTH-Aachen studiert.
Hallo Chris :) Naja, der 1 K Pullup ist bißchen heftig. Wenn Du den größer bekommst, wirst Du sicher weniger Sorgen mit der Restspannung haben. Ich bin neulich in einem Reflexkoppler zur Drehzahlerfassung nicht ohne pnp-Folgetransistor ausgekommen. Damit war dann aber alles problemlos.
>Hallo Chris :) Hallo Jörg, nett, sich mal wieder zu lesen :-) >Naja, der 1 K Pullup ist bißchen heftig. Wenn Du den größer bekommst, >wirst Du sicher weniger Sorgen mit der Restspannung haben. Ja, das dachte ich auch und wollte den ganz weglassen und den eingebauten Pullup des AVR benutzen, aber ich stelle beim RTFM gerade fest, daß der ja horrende 35K bis 120K groß ist. Wenn ich auch nur ein paar hundert Ohm oder K größer mache, wird die Anstiegszeit für das Midisignal am Eingang noch schlechter und ich muß ja bis Mitte Puls eine "1" samplen. Gut, bis dahin wird das Signal die Schwellenspannung des Inputports vielleicht erreicht haben, aber schöner wird das Signal nicht. Einen weiteren Transistor kann ich mir da nicht leisten, Print stammt von einem Mitleser hier und da will ich nicht mehr in die Schaltung eingreifen. Ein besserer Optokoppler kommt sicher in Frage. Werde es mal mit dem CNY17-4 versuchen. Klugerweise hat der Erbauer den Optokoppler gesockelt (für die Testphase :-) Ich kümmere mich im Moment nur um die weiche Ware. Thema Midi-Mischer (Merger); schon ein paar Monate her hier in diesem Forum.
