Hallo, ich würde gerne für eine Ballmaschine eine Steuerung bauen. Dazu habe in Excel-Arbeitsblatt mit Makro erstellt (s. Anhang) das die Steuerung „simuliert“. Funktion: Ich will bis zu 8 verschieden angeschnittene Bälle spielen können. nach vorgegebener Reihenfolge (andererseits über Wahlschalter nach dem Zufallsprinzip) Außerdem will ich noch die Ballvarianten über je einen Schalter auswählen können. (sprich z.B. Ballvariante 1, 2,4,6 sollen aktiv sein, die anderen 4 Ballvarianten werden nicht aktiviert, somit wäre die Ballreihenfolge Ball 1, Ball 2, Ball 4, Ball 6, Ball 1, 2, 4, 6, 1, etc. bzw. mit Zufallsgenerator eben 1,2,4,6 aber in zufälliger Reihenfolge) Hierzu habe ich die 8 Eingänge Ballaktivität (und einen Eingang Zufallsgenerator EIN). Diese sollen bis zu 8 Ausgänge Ballvarianten geschalten werden. Die Ausgänge würden über externe Relais die Einstellungen (versch. Potis = versch. Motordrehzahl) für die Schnittvarianten schalten. Dann will ich mit jedem Impuls (von einer Lichtschranke ausgelöst) diese Abfolge der Varianten ansteuern. Als Spannungsversorgung möchte ich ein PC-Netzteil verwenden und habe somit folgende DC-Spannungen: hoher Stromwert: +12V + 5V und 3,3 V (für die Last/Motoren) niedriger Stromwert: -12 V, + 5 V (könnte f. Steuerung verwendet werden) Auf welche Art könnte ich diese Steuerung (Auswahl der Ausgänge/Ballvarianten) am einfachsten und kostengünstig realisieren? Mit einer Logo, Easy etc. ? oder mit dem Brennen eines Eproms o. ähnliches? Programmieren der Logo etc. (, welche Version? Geht auch die 24 V? +12V auf -12 V = 24V? müsste ich mir erst besorgen, Ebay?) sollte ich hinbekommen. Zum Brennen von Eproms (welcher?) etc. habe ich keine Hardware, aber vielleicht wäre ein freundlicher Technikfan hilfsbereit? Vielen Dank Thommy
