Michael schrieb:
>>Wobei man beachten muss, dass sich der für den HF-Strom aktive
>>Querschnitt mit einer Reduktion des Durchmessers auch weiterhin
>>verringert.
> Naja, ist das wirklich so? Verringert man den Querschnitt/Durchmesser so
> vergrößert sich die Eindringtiefe da der Leitwert ja dann sinkt. Könnte
> mir vorstellen, dass die Fläche dann dabei konstant bleibt aber
> nachgerechnet oder ähnlihces hab ich das bisher noch nie.
Natürlich treten in dem Fall auch noch weitere Effekte auf. Ich wollte
nur dem Eindruck entgegenwirken, dass ein Leiter mit einem Durchmesser
von 2 * Delta genau so gut sei, wie ein deutlich dickerer Leiter.
>>Stell' Dir das ganze bitte wie ein Kupferrohr mit einer
>>Wandstärke von Delta und einem bestimmten Durchmesser vor. Je größer der
>>Durchmesser, um so geringer der Widerstand (da mehr Querschnitt).
> Richtig sofern Delta konstant bleibt, beim Skineffekt sinkt jedoch Delta
> (als äquivalent mit der Skintiefe) mit zunehmenden Durchmesser.
Sollte man ab einem bestimmten Rohrdurchmesser als gegeben annehmen
können.
> Tatsächlich ist es so, dass so manche HF-Leitung ein Hohlleiter ist,
> z.B. die Sendeleitung zu einer Mittelwellen- bzw.
> Kurzwellensendeantenne. Das sind schon recht ordentliche Rohre von
> einigen Zentimeter Durchmesser aber eine Wandstärke von ein paar
> Millimeter wenn es hoch kommt.
Stimmt. Das sind dann meistens aus Rohr gebildete Koaxialsysteme. Nicht
zu verwechseln mit den in der Mikrowellentechnik eingesetzten "echten"
Hohlleitern.
