Hallo! Bin gerade beim Bauen von einem Abwärtswandler. Der muss eine Spannung im Bereich 120-170V / ca.300mA auf 20V / 2-4A convertieren. Die fertige Spannungsregler, die ich bisher gefunden habe, können nur bis ca. 75V, daher ist die Entscheidung einen aus separaten Bauteilen zu bauen. Kann mir jemanden einen Tipp geben, welche PWM-Controller od. ähnliches kann direkt MOSFET in diesem Spannungsbereich schalten? Wünschenswert wäre die Ausgangsspannung geregelt, ist aber kein muss. Danke!
Schau dir mal die Schaltungen für primär getaktete Schaltnetzteile an. Das ist genau was du suchst!
Ja, danke! Die Schaltungen habe ich schon vorher angeschaut und wollte eine sekundärgetaktete Schaltnetzteil bauen. Das Problem ist nur, dass ich keinen IC-Treiber finden kann, der bei gegebener Spannung arbeitet. Ich meine z.B. einen PWM-Controller, der einen FET direkt schalten kann. Ich habe hier einen gefunden: Si9114A von Vishay Siliconix, die vorgeführte Application ist aber für einen Eintaktdurchflußwandler. Ob die ICs auch für einen Tiefsetzsteller geeignet sind?
Andrew Taylor schrieb:
> z.B. Firma Melcher in Uster/Schweiz hat solche Spezialitäten.
Ich hab's angeschaut, die können auch bic ca. 80V Eingangsspannung.
Danke für Mühe!
Nim ein 08/15-Notebooknetzteil. Das macht exakt das geforderte, und ist sogar noch galvanisch getrennt... Notfalls kann man ja das Plastik aussenrum entfernen und es als "Modul" verbauen.
Notebooknetzteil (meistens 19 Volt) im Ausgang auf 20 Volt modifizieren. Mit dem Eingangsspannungsbereich kommen die meisten zurecht (steht bei den techn. Daten). Gleichrichterbrücke stört auch bei Gleichspannung am Eingang nicht.
Notebook Netzteile scheinen im Prinzip geeignet. Aber das mit der Trennung würde ich nicht unterschreiben. Die haben oft auch Schutzleiterpotential aufem Ausgang!!!
Ok, Leute! Danke für Tipps! Versuche es mal mit NB-Netzteil. Die muss ich wohl auseinander nehmen und die Brücke entfernen. Weil ich hab' am Eingang ca. 120-150 V Rechteck-Wechselspannung mit 100kHz. Die schnelle Dioden für die Brücke habe ich mir schon als separate Teile besorgt. Oder gibt's es im Frequenzbereich schon fertige Gleichrichter? Noch mal danke!
In der Überschrift heißt es doch "120-170V DC -> 20V", also Gleichspannung. Also neben schnellen Dioden wirst Du noch einen geeigneten Primärelko benötigen, wobei bei den Frequenzen 10-22µF reichen sollten. Fertige Brücken für 100 kHz sind mir nicht bekannt.
Ich schrieb: > In der Überschrift heißt es doch "120-170V DC -> 20V", also > Gleichspannung. Also neben schnellen Dioden wirst Du noch einen > geeigneten Primärelko benötigen, wobei bei den Frequenzen 10-22µF > reichen sollten. > > Fertige Brücken für 100 kHz sind mir nicht bekannt. Ja,ist schon richtig, ich habe nur einen Schritt weiter gegangen, weil das Problem mit dem Gleichrichten soll eigentlich kein Proplem sein. Vollständiger Ablauf: 120-150V AC (100kHz Rechteck)-> ca. 130-170V DC ->18-20V DC Und die letzte Stufe ist bei diesen Spannungen problematisch (außer vielleicht ich schlachte eine Laptop-Netzteil aus:))))
Alexander S. schrieb: > Andrew Taylor schrieb: >> z.B. Firma Melcher in Uster/Schweiz hat solche Spezialitäten. > > Ich hab's angeschaut, die können auch bic ca. 80V Eingangsspannung. > Danke für Mühe! Soso. Die bei mir zu Hause liegen können bis 190V DC als Uin. Also deutlich mehr als 80V. U out bei mir ist allerdings 12V max. 4A, sonst hätte ich es Dir angeboten.
>>Andrew Taylor
Ist eine erfreuliche Nachricht!
Wie groß ist die Teil und was kostet die?
