Hallo, ich bräuchte mal ein Tipp aus der Praxis. Ich habe eine stabilisierte 24V- Quelle, benötige für ein OP +/- 12V Ich habe hier eine Schaltungen mit LM7809 und LM7909 gefunden, wie im Bild. Geht das bei 24V auch noch mit einem LM7812/ LM7912 ? Die Stabi´s müssen ja eigentlich immer ein bisschen Spg. verbraten um stabil arbeiten zu können- allerdings wäre die Quelle ja schon stabil? merci J.R.
Hallo KlaRa, ja, nach oben mach ich mir auch keine Sorgen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob 24V für +/-12V zu wenig ist. J.R.
Die Schaltung funktioniert so nicht !! Überlege mal wie der Strom fließt, wenn 1A m positiven Regler gebrauht wird. Außerdem wurde der Spannungsabfall pro Regler nicht berücksichtigt. Lege besser die 24V an den OP und erzeuge dir über einen Spannungsteiler + C ein Potential von 12V für den invertierten Eingang der OP. John
Nein. Aber es wird auch mit den LM3xx nicht gehen, denn 24V/2 sind schon
12V, da bleibt für den Regler nichts mehr übrig.
Nimm doch die "übliche" virtuelle Masse mit einem OP-Amp + evtl. noch
einer Komplementär-Endstufe. Dann legst du einfach den Bezugspunkt
deines OP-Amp auf 12V (virtuelle Masse), und schon hast du +-12V
gemacht.
Bei der obigen Schaltung muss man auch noch für symetrische Belastung sorgen sonst wirds übel. Nimmt man nur mal an, dass lediglich im "+12V-Pfad" 10mA gezogen werden und im anderen gar nix wird es lustig. Die 10mA können nämlich nur durch den 50k-Widerstand zurück fließen...bei 24V Eingangsspannung ist da Schicht im Schacht.
