Hallo zusammen, ich hoffe das Ihr mir helfen könnt. Ich bin bei der Suche nach einem Drucksensor immer wieder auf Beschreibungen gestoßen, wo nach einer Beschaltung des Sensors ein "Stromsignal" (meistens 5-20mA) zur Verfügung gestellt wird. Kann mir das bitte jemand erklären, wie ich ein Stromsignal realisieren kann? Bis jetzt kenne ich das nur so das man eine entsprechende Spannung z.B. 0-5V ausgibt. Wäre wirklich Klasse, wenn das jemand erklären könnte. Gruß Andreas
>Kann mir das bitte jemand erklären, wie ich ein Stromsignal >realisieren kann? veränderbare konstantstromquelle, schaltungstechnisch gibts davon mindestens ne hand voll lösungen für. im prinzip stellt der empfänger des sensors einen lastwiderstand zur verfügung, der sensor passt seine ausgangsspannung dann so an, das der entsprechenede strom fließt. das schöne an nem stromsignal gegenüber einem spannungssiganl ist: wenn sensor und empfänger über ein sehr langes kabel verbunden sind, fällt bei einem stromsignal der spannungsabfall an der leitung nicht ins gewicht
Ein Stromsignal von z.B. 4-20mA heist eigentlich nur, dass der Sensor sein Signal nicht über ein Spannung sondern einen Strom darstellt. Um das dann zu messen musst du einen Widerstand anschließen. Der Strom verursacht dann einen Spannungsabfall am Widerstand und den kannst du messen. Wichtig ist hierbei nur darauf zu achten, dass der Widerstand nicht einen Spannungsabfall verursacht, der nicht oberhalb der Bürde liegt (zur Verfügung stehende Spannung)
Es sind eigentlich 4 - 20 mA. Und die mind. 4 mA versorgen gleichzeitig den Transmitter. Damit sind lediglich 2 Adern notwendig. Dieter
Danke für Eure Antworten, leider bringt mich das noch nicht ganz ans Ziel. Ich soll für einen Bekannten eine Drucksensorschaltung bauen. Er möchte dann als Signal eben 4-20mA haben. Ich besitze aber keinerlei Infos zu seinen Auswertegräten und ich würde gerne "normale" Sensoren verbauen und die Entsprechende beschaltung selber erstellen. Habt Ihr evtl. Links von solchen beschaltungen und könnt Ihr mir evtl. einen Tipp geben wo ich Drucksensoren 0-10bar am liebsten rund (Durchmesser ca. 9mm) beziehen kann? Andreas
Warum keinen Drucksensor nehmen, der eben 4-20 mA Stromsignal hat?
Schau Dir z. B. mal das Datenblatt zum XTR115 an: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/xtr116.pdf Dort ist auch recht genau beschrieben, wie das arbeitet. Man kann den Baustein mit Gleichspannung bzw. -strom ansteuern oder aber über eine PWM eines Mikrocontrollers, nachdem sie über einen Tiefpass geleitet hat. Dieter
@Michael Die gesammte Schaltung soll (wie immer) so günstig als möglich sein. Darum bin ich davon ausgegangen, das die Sensoren ohne Schaltung um sovieles günstige rwerden, so dass ich die Beschaltung besser außerhalb vor nehme @Dieter Ja Super, mit so einem Baustein kann ich was anfangen. Das ist es wohl, was ich gesucht habe. ...jetzt muß ich nur noch die Sensoren finden, die mein Geldbeutel nicht direkt auf fressen.
Wenn deine Bastelfreude groß ist und du einen langen Atem hast, dann google doch mal nach "gesteuerter Quelle" bzw. "spannungsgesteuerte Stromquelle" Viel Vergnügen. Nur ein Gast.
Also Drucksensoren mit Stromausgang sind alles andere als unüblich weshalb ich mal stark bezweifle, dass ein Drucksensor ohne Stromausgang wesentlich preiswerter ist als ein gleichwertiger Drucksensor mit Stromausgang. Was haben denn deine Recherchen dazu bisher ergeben?
Hallo, schau mal unter http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle Die OPV-Schaltung Nr. 3 (rechts) dürfte funktionieren. Achte auf einen OPV, der einen ausreichend großen Ausgangsstrom liefern kann (mind. 20mA). U1 legst Du auf Masse, R1 und R3 wählst Du groß (hoher Eingangswiderstand) und R4 und R2 wählst Du klein (sonst kommt nicht genügend Strom raus). Gruß, Michael
Ich habe nun nach Sensoren gesucht und ich habe nur einen gefunden, der meine Bedingungen erfüllt. Leider hat dieser keinen Stromausgang so das ich mich nun daran setze und die entsprechende Beschaltung konstruiere. Vielen Dank für die vielen für mich hilfreichen Infos.
Hallo Jürgen, für mich kommt eigentlich nur dieser Sensor in Frage: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=82316;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32Y9NfvawQASAAAAfMNYYc6d631dd84ec4298ba4c903ee8e5efe5 er hat folgende technischen Daten: • Messprinzip: Druckmesszelle in Dickschichttechnologie • Meßbereich: 1,6 bar • Ausgangssignal: 1 - 4 mV/V • Linearität Hysterese Reproduzierbarkeit: < ±0,2 ... 1,5 %FS • Nullpunkt-Offset: < ±0,2 mV/V • Stabilität: < ±0,4 %FS/a (bei 25 °C) • Temperatur Einsatzbereich: -40 ... +105 °C • Temperaturfehler Offset: < ±0,02 %FS/K • Temperaturfehler: < ±0,01% FS/K • Widerstandswert: 10 kOhm • Widerstandstoleranz: ±20 % • Brücken-Speisespannung: 5 ... 30 V • Isolationswiderstand: 1 GOhm (bei 500 VDC, 25 °C, 75 %rF) • Durchschlagfestigkeit: 2000 VDS • Anschluß: Flachbandleitung bezieht sich dann das Ausgangssignal auf die angelegte Spannung (in meinem Fall 24v)?
Ja, darauf bezieht es sich. Du musst natürlich noch den richtigen Sensor aus dieser Reihe auswählen, ich glaube bis 10 Bar wolltest du gehen. Was für ein Stromsignal benötigst du denn genau am Ausgang? Das hast du oben ja etwas "schwammig" formuliert.
Hallo Michael, ja Richtig ich benötige eine Druckmessung von 0-10bar. Als Ausgang sollen entsprechend 4 bis 20mA zur Verfügung gestellt werden. Ich gehe hier von dem "normalen" Industriestandard aus. Gruß Andreas
Zitat aus dem Datenblatt: Passend zum Sensor ist eine Elektronikplatine mit aufbereitetem, kalibrierten Spannungsausgang 0 ... 10 V oder Stromausgang 4 ... 20 mA lieferbar...
Hallo Jürgen, ja das habe ich auch gesehen, nur leider bin ich in der Größe der Platine sehr eingeschränkt. Für drei solcher Sensoren habe ich max. 4x4cm zur Verfügung. Aus diesem Grund werde ich die Beschaltung selber realisieren müssen.
