hallo zusammen, ich habe eine Frage. Im Datenblatt(Seite 202) von Mikrocontroller at90can128 gibt es eine Formel für die Fehler während einer serielle Kommunikation.Die Formel ist:Error[%]=(1- Baudrate closet Match/Baudrate)*100% kann jemanden mir sagen was ist die Baudrate closet Match? Danke
Closest match bedeutet, es gibt je nach Frequenz des Quarzes nur eine Naeherung an die gewuenschte Baudrate. Bei dem Teilerfaktor n, ist die Baudrate noch zu hoch, bei n+1 ist sie dann zu niedrig. Der Wert von n oder n+1 ist "closest match". (Uebrigens, "closet" match waere etwas mit dem Kleiderschrank und wuerde echt wenig Sinn machen) Brush up your English ;-) Gruss, Robert
>verstehe nicht. ist es die Clock-Frequenz?
Was denn sonst? Die Freq. Deines U-Hosenwechsels bestimmt nicht. Z8
Nein, sondern die mit dem vorhandenen Baudratenteiler aus dem zur Verfügung stehenden Takt erzeugbare Baudrate, die am nächsten an der gewünschten Baudrate liegt. Angenommen, der Takt beträgt 1 MHz, und es ist eine Baudrate von 19200 gewünscht. 1 MHz / 19200 = 52.0833 Da der Baudratenteiler aber nur mit ganzen Zahlen arbeiten kann, ergibt sich ein Teilerwert von 52. Und damit lässt sich die tatsächlich erzielte Baudrate berechnen: 1 MHz / 52 = 19230.77 19230.77 / 19200 = 1.0016 Also ist dieser Wert 0.16 % zu groß - schon ziemlich genau. Reale UARTs aber verwenden einen Vorteiler von i.d.R. 16, so daß der Ausgangstakt in unserem Beispiel nicht 1 MHz, sondern tatsächlich nur 62500 Hz beträgt. 62500 / 19200 = 3.255 62500 / 3 = 20833.33 20833.33 / 19200 = 1.085 Somit ist dieser Wert erhebliche 8.5 % zu groß, eine fehlerfreie Übertragung ist damit praktisch unmöglich.
