Will hier mal auf mein Projekt aufmerksam machen. Es handelt sich um einen GPS Datenlogger, der die aktuelle Position auf einer Karte auf dem eingebauten LCD anzeigen kann. Die Karten kann man sich von http://www.openstreetmap.de herunterladen. Diese Karten sind frei verwendbar solange man sich an die Creative Common Attribution-Share Alike license hält (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) Die Hardware setzt auf ein Entwicklungskit Primer2 mit einem STM32 auf. Es ging bei dem Projekt nicht darum noch ein neues GPS-Gerät zu entwickeln, sondern die Machbarkeit auf einem relativ kleinen System zu zeigen. Alles weitere hier: http://www.amatronica.de
Sieht ja nett aus das Projekt und vor allem der Primer2, wo bekommt man den denn als Privatperson? Hätte ja mal was ein bissel mit einem 32bit-System zu spielen. Vor allem in einem schönen kleinen Gehäuse, Akku, Beschleunigungssensor, LCD + Touch. Was braucht man mehr? Gruß
Also ich sehe mit Firefox nix auf der Homepage! Soll das normal sein?
Die Seite wurde mit Firefox getestet. Sollte funktionieren. Neueste Version?
Ach ja den Primer2 bekommt man bei Farnell. Die verkaufen zwar nicht an privat, aber in Berlin gibt es einen Distributor, der Farnell-Artikel an privat verkauft. Link suche ich noch raus.
Hi, Lustig, hab mich heute Morgen mal wieder mit dem Teil beschäftigt. Kaufen kannste hier : http://elmicro.com/de/stm32primer2.html Alle Daten findest Du unter www.stm32circle.com Mußt Dich jedoch registrieren. Geht problemlos Dort findest Du auch ein lebhaftes und kompetentes Forum ! Ist ein tolles Teilchen ! Noch einen schönen Tag Gruß Siegmar
Ok, das mit Farnell hat sich ja dann schon erldigt. Trotzdem der Vollstädigkeit halber: http://www.hbe-shop.de/katalog/index.php?s=27#Lieferung
Hallo, Ein sehr interessantes Projekt! (auch wenn ich noch nicht durch alle Infos durch bin :-)). Den Primer2 gibt es u.a. auch von Stephan Watterott, http://www.watterott.com (es gibt auch eine leere Erweiterungsplatine). Wo würde man den GPS-Empfänger Aarlogic Empfänger bekommen, und was kostet der etwa? Geht der auch mit schon mit den vom Primer2 bereitgestellten 2,8 V ? (Ich hatte vor, für ein wesentlich kleineres "Projekt" das hier im Markt verfügbaren SkyTraq Venus5 einzusetzen). Gruß Thomas
Hallo Thomas, ja der Primer2 ist ja mittlerweile überall zu bekommen. Den GPD-Empfänger bekommst du hier: http://www.roundsolutions.com/gps/gps-module.htm Die Preisliste ist auch irgendwo auf der Seite. Preis war unter 50.-€ Lt. Datenblatt arbeitet der GPS-Empfänger ab 3.0V Ich habe ihn aber auch schon an den 2.8V des Primer2 betrieben und es hat funktioniert. Ist aber keine Garantie da ausserhalb der Spec. Im Projekt betreibe ich den Empfänger an den 3.7V des Akku. Einfach die 3.7V an JP2 des Primer2 abgreifen. Wenn du noch Frage hast, einfach mailen.
Warum hat STMcircle.com (http://www.stm32circle.com/projects/list.php?primer=2) eigentlich die Projekte derzeit gesperrt? Hat das etwas mit dem Contest zu tun ?
Momentan läuft die Projektregistrierungsphase. D.h. es sind nur die Projekttitel zu sehen. Nach dem Ende der Projektregistrierungsphase werden die Projekte veröffentlicht.
Hallo Dieter, Danke! zu Deinen Projekt: (ich habe mich in den Code auf dem Primer noch nicht eingelesen) - könnte die Display-Orientierung der Kartendarstellung auf dem Primer auch "unkompliziert" gedreht werden, falls der alternative GPS-Empfänger (eine flache Version) in die gleiche Richtung "schaut" wie das Display ? D.h. das Gerät wird vermutlich im Betrieb ähnlich wie ein Garmin gehalten, der Stick würde dann "unten". Einen Empfänger (SkyTraq-Modul) habe ich schon, nur noch kein Platine, und keine Wandlung 2,7V -> 3,3V (der Empfänger braucht ziemlich genau 3,3 V). Über die Abschaltung (Transistoren) habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht.. Meine Pläne müssen noch reifen. Dein Projekt kam genau zum richtigen Zeitpunkt als "Leuchtturm" und zur Inspiration. Gruß Thomas
Hallo Thomas, lies dich mal ein bischen in das Betriebssystem des Primer2 ein. (CircleOS3.7) Der Primer2 hat einen mems-Controller und kann Lageveränderungen des Gerätes detektieren. Die Orientierung des Displays lässt sich damit leicht anpassen. Für die Spannungsversorgung kannst du die Akkuspannung des Primer2 abgreifen (3.7V) und dann auf 3.3V runterregeln. Wie heisst denn das SkyTraq-Modul genau? Kannst du mir ein Datenblatt schicken? Viel Spass beim Planen ;-)
Hi Dieter, super geniales Projekt !!! Würde die Karten-Funktionen gerne für eins meiner Projekte übernehmen, doch leider konnte ich kein Hinweis zur Software-Lizenz finden, kannst du vielleicht etwas dazu sagen ??? Danke Olli
Hallo Dieter, die Infos zum Modul (mit Link zum Datenblatt) findest Du hier: Beitrag "[V] Mini GPS Module - SkyTraq" Für die Stromversorgung habe ich schon ein Sample von Maxim für einen Ste-Up-Regler, aber noch nicht "implementiert". Evtl. wird Step-Down von den 3,7 V (oder ein Lowdrop) einfacher, mal sehen. Gruß Thomas
Mit Firefox 2.0.0.14 den mir die IT-Abteilung der Firma leider aufzwingt geht die Seite leider nicht.
Thomas schrieb: > Mit Firefox 2.0.0.14 den mir die IT-Abteilung der Firma leider aufzwingt > geht die Seite leider nicht. mit Firefox 2.0.0.20 auch nicht, mit Mozilla 1.7.8 schon. Gruß, Günter
Wundert mich jetzt aber. Habe die Seite extra bei W3C auf Kompatibilität prüfen lassen.
> Sie haben in Ihrem Browser JavaScript deaktiviert oder verwenden einen > Browser, der kein JavaScript beherrscht. Um die Website in vollem Umfang > nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein. Warum JavaScript?
Hallo Dieter, Ich verfolge mit regem Interesse die News auf Deiner Seite (z.B. die Basic Steps). Hast Du herausfinden können, bis zu welcher Größe die Mikro-SD-Karten im Primer2 funktionieren (derzeit habe ich 2 GB eingesetzt)? Hast Du noch Links zu weiteren Infortmationsquellen zum CircleOS (3.7)? Der mems-Controller und die Reaktionen auf Lageänderungen direkt in der circle-os-Oberfläche kenne ich zwar, habe aber noch nicht alle Zusammenhänge realisiert .. das Code-Studium ist nicht trivial (der STM32 Cortex M3 ist eben doch eine neue Klasse mit vielen Möglichkeiten). Die mitgelieferten Informationen (html) halte ich für recht kompakt, wennn es darüber hinaus Tipps gibt, bin ich dankbar :-) Danke, Thomas
Hallo ist etwas "OFF TOPIC" jedoch kann mir jemand erklären mit welchen Kosten man rechnen muß, wenn man mal mit dem PRIMER2 spielen will? Was wird mindestens gebraucht und voe allen Dingen kann mann dann was sinnvolles machen? Ich habe natürlich "gegurgelt", man braucht wohl mindestens den RLINK/STD (99 €) der aber auf 32 KB begrenzt ist der Pro kostet dann 800€ und das ist zum "spielen" schon heftig... Ansonsten super Projekt, welches von starkem Interesse ist. MfG Achim
Hi, der Einstieg beim Primer2 incl. RIDE7 und HW liegt bei EUR 65-70, die unlimierte Version von Ride7 liegt glaube ich bei ca. 160-170 eur.
@Thomas Die micro-sd Karte habe ich auch nur bis zu einer Größe von 2GB getestet, mehr sollte aber auch machbar sein. Die meiste Info zum CircleOS gibt´s auf der Seite stm32circle.com Die Online-Doku gint´s hier: http://www.stm32circle.com/circleos_doc/index.html Bei der Herangehensweise an das Thema STM32 und CircleOS bin ich persönlich der Verfechter des "Learning by doing". Hier http://www.stm32circle.com/resources/stm32primer2.php findest du das STM32-Primer2 user manual. Darin findet sich eine step-by-step Anleitung für deine erste Applikation. Dann kannst du daran gehen die Applikation zu erweitern und nach und nach die Feinheiten des STM32 besser verstehen. Das ist eine Art Top-Down Methode mit der man relativ schnell zum ersten "Hall Welt!" Erfolg gelangt und sich viel Frust erspart. Ansonsten im Forum viel lesen. Viele Probleme haben die anderen User auch. @GPSler Damit kein Missverständniss aufkommt. RLINK, also den Hardware Debugger brauchst du für den Primer2 nicht. Der ist sozusagen auf dem Primer2 integriert. Du brauchst den Primer2 und die mitgelieferte Ride7 IDE. Für den Anfang kommt man mit der auf 32k begrenzten Version aus. Wenn die Projekte umfangreicher werden sollte man sich die Pro-Version zulegen.
Hallo Dieter, damit man Dein Primer2-Projekt selbst bauen kann (nur zum Nachvollziehen und lernen), muss ich es dazu in einen bestimmten Ordner (Laufwerk, Pfad) speichern? Bei meinen ersten Versuchen in meiner Umgebung hagelte es Fehlermeldungen .. Danke!
Hallo Thomas, in einer Dateien (OSM4Primer2.rdb glaub´ ich) speichert Ride7 projektbezogene Daten ab. In der Datei sind absolute Pfade angegeben. Probier mal die Datei zu löschen oder die darin enthaltenen Pfade an deine Verzeichnisse anzupassen.
Hallo Dieter, nur zum Teil (ich habe die Datei gelöscht, da es anscheinend um eine DB handelt). Die Übersetzung läuft mit einigen Warnungen durch, aber der Linker meckert:
1 | ----------------Build Started: 'OSM4Primer2' in configuration 'Circle_Debug'-------------------------- |
2 | |
3 | Building C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c |
4 | Running: GCC |
5 | \"C:\Programme\Raisonance\Ride\arm-gcc\bin\arm-none-eabi-gcc.exe" -MD -D_STM32F103VET6_ -D_STM3x_ -D_STM32x_ -mthumb -mcpu=cortex-m3 "C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c" -o "C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.o" -I "." -I "C:\Programme\Raisonance\Ride\Lib\ARM\include" -I "./src" -c -fsigned-char -g -Os -ffunction-sections -mlittle-endian |
6 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c: In function 'Application_Ini': |
7 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c:60: warning: passing argument 1 of 'strcmp' makes pointer from integer without a cast |
8 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c: In function 'Application_Handler': |
9 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c:411: warning: assignment from incompatible pointer type |
10 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c:437: warning: assignment from incompatible pointer type |
11 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c: In function 'EvaluateGPGGA': |
12 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c:1310: warning: assignment from incompatible pointer type |
13 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c:1316: warning: passing argument 1 of 'strtodbl' discards qualifiers from pointer target type |
14 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c:1320: warning: passing argument 1 of 'strtodbl' discards qualifiers from pointer target type |
15 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c:1337: warning: passing argument 1 of 'strtodbl' discards qualifiers from pointer target type |
16 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.c:1358: warning: passing argument 1 of 'myatoi' discards qualifiers from pointer target type |
17 | \"C:\Programme\Raisonance\Ride\Bin\rexrdr.exe" "C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.lst" 0 "C:\Programme\Raisonance\Ride\arm-gcc\bin\arm-none-eabi-objdump.exe" --disassemble -all --source "C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.o" |
18 | \"C:\Programme\Raisonance\Ride\Bin\rexrdr.exe" "C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.o.sizetmp" 0 "C:\Programme\Raisonance\Ride\arm-gcc\bin\arm-none-eabi-size.exe" "C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.o" |
19 | |
20 | Building C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\OSM4Primer2.rapp |
21 | Running: LD |
22 | \"C:\Programme\Raisonance\Ride\arm-gcc\bin\arm-none-eabi-gcc.exe" -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Wl,-T -Xlinker "C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.elf.ld" -u _start -nostartfiles -Wl,-Map -Xlinker "C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.map" |
23 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.o: In function `GenerateFilename': |
24 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2/OSM4Primer2.c:1593: undefined reference to `LToStr' |
25 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2/OSM4Primer2.c:1595: undefined reference to `LToStr' |
26 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2/OSM4Primer2.c:1597: undefined reference to `LToStr' |
27 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.o: In function `MenuHandler': |
28 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2/OSM4Primer2.c:827: undefined reference to `LToStr' |
29 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.o: In function `FToStr': |
30 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2/OSM4Primer2.c:1537: undefined reference to `LToStr' |
31 | C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2.o:C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2/OSM4Primer2.c:1540: more undefined references to `LToStr' follow |
32 | collect2: ld returned 1 exit status |
33 | |
34 | Build failed |
Hast Du eine Idee? Danke!
Hallo Thomas, die warnigs kannst du ignorieren. in Zeile 1544 vom OSM4Primer2.c darf es nicht heissen: char * ltostr(char * strptr, unsigned long val, char pad) sondern es muss heissen: char * LToStr(char * strptr, unsigned long val, char pad) (hab´ich bei meiner letzten Sourcecodeaufräumaktion wohl übersehen) @Olli solange der Contest noch läuft kann ich dir das mit den Lizenzen noch nicht sagen. Ich plane aber die Software unter eine GPL zu setzen.
Hallo Thomas, wie bist du mit dem Projekt weitergekommen?
Hallo Dieter, Danke der Nachfrage. Ich möchte es mal so formulieren: In kleinen Schritten. Einerseits habe ich noch keinen vollständig umsetzbaren Plan für die Hardware, da mir SMD-Löterfahrungen fehlen, aber schon ein schönes Sample von Maxim (MAX1759, Buck/Boost Regulating Charge Pump, spacing: 0,5 mm!) zur Verfügung steht. Auch erwarte ich noch einen Ersatz-GPS-Empfänger. Evtl. muss für Stromversorgung etc. erst mal ein diskrete Lösung her (wäre aber schade um die Samples). Andererseits würde ich sehr gerne die Programmierprinzipien für STM32 (RM0008.pdf u.a.) und Circle-OS deutlich besser verstehen (u.a. eine Anregung von Dir ;-)), um dabei etwas mehr zu lernen. Die Fehler z.B. beim Build haben mir schon geholfen. Die verfügbare Zeit ist nebenbei auch ziemlich begrenzt, es gibt einfach zu viele Baustellen ... Welche Minimal-Map-Dateien wären denn bei Deiner Lösung erforderlich, falls man den Demo-Mode aktiviert? (Ich habe es noch nicht geschafft, den Zusammenhang zwischen den Geo-Koordinaten (im .ini-File) und den Tile-Nummern lt. OSM herzustellen.) Ich drücke Dir übrigens die Daumen für den Contest!
Etwas OT zur Projektseite: Mit Evince 2.22.3 ist ebenfalls nur eine leere Seite zu sehen. Schau mal nach dem CSS, Problem müsste Zeile 286 sein (secondwrapper, overflow: hidden;). Außerdem ist auf howto->map ein Typo ("can not directly diaplay").
@adlerweb Irgendwie verstehe ich da was falsch? Evince ist doch ein Viewer für Dokumente und kein Browser oder? @Thomas Die Umrechnung von Geokoordinaten auf Tilenummern findest du hier: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames Die Umrechnung von Koordinaten auf Tilenummern brauchst du aber nicht vorzunehmen. Finde die Koordinaten deines Standortes heraus.(google-earth,informationfreeway.org etc). Die weitere Vorgehensweise habe ich hier http://www.amatronica.de/maps.html nochmal beschrieben. Tips zum SMD-Löten findest unter den Artikeln hier auf der Webseite.
@Dieter: Danke für die Links und die Beschreibung! Die SMD-Anleitung kenne ich, nur mir fehlt Ausrüstung, Erfahrung & der Mikroskop-Blick ;-) Ich grase derzeit schon Freunde ab, um Unterstützung zu finden.
@Dieter: Pardon, wieder zu viel auf einmal gemacht.. Epiphany mein ich natürlich.
Hallo Dieter, unter welche Lizenz stellt Du nun Deine Software ?
Soweit ich weiss sind alle Beitraege zum Wettbewerb in STM32circle zum anschliessenden Gebrauch freigegeben. Kannst Du das bestaetigen Dieter? Der Primer2 ist schon cool aber Dein Projekt ist noch um einiges cooler :-) Von Beitraegen wie dem Deinen leben solche Wettbewerbe und da ist es nur gerecht, dass auch etwas zurueckkommt. Herzlichen GLueckwunsch!! Robert
Hallo Robert, danke für die Blumen;-) >Soweit ich weiss sind alle Beitraege zum Wettbewerb in STM32circle zum >anschliessenden Gebrauch freigegeben. Ja schon, aber das ändert nichts an dem Urheberrecht des Autors. Ich möchte meine Software als OpenSource lizensieren, weiss aber derzeit noch nicht ob durch die Teilnahme am Wettbewerb irgendwelche Rechte an der Software auf die Firma Raissonance übergegangen sind. Daher warte ich noch auf ein expliztes GO seitens Raissonance.
