Hallo, habe eine Schaltung mit einem 16F628 entwickelt. Aufgrund der größe der Platine möchte ich dies nun auf SMD Basis machen. Da würde ein 16F628 im SO-18 Gehäuse perfekt passen. Die Frage ist halt, gibt es Adapter für DIL auf SO Sockel die ein komfortabeles entferenen des Bausteins gewährleisten?
Verschoben durch Admin
Gast schrieb: > http://www.elk-tronic.de Hmm, da hat wohl jemand zu viel adapter produziert udn wird die nicht los. PIC 16F628 gibts in SOIC und SSOP - für beide gehäuseformen gibts günstige adapter hier : http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml Achso, so ganz am , falsches Forum.
Lothar Miller schrieb: > Falsches Forum. Warum eigentlich? Ich würde auch gern wieder daheim in den Hardwareentwurf einsteigen. Ein Eval-Board zu finden und damit zu arbeiten, ist nicht das Problem. Mir stellt sich aber vor dem Beginn die Frage, wie ich dann die FPGAs in meine Schaltungen, auf meine Platinen integrieren soll? Ich habe bis jetzt noch keine wirklich brauchbare Lösung gefunden, mit denen man FPGAs auf selbst erstellte Platinen bringen kann. Also eine Lösung zum Beispiel, wo FPGAs auf einer bezahlbaren, kleinen Platine (evtl. inlusive Spannungsversorgung und evtl. auch Pegelwandlern) untergebracht sind, die man leicht per Stecker oder Stiftleiste auf oder an die eigene Platine bringen kann. Also nicht einfach nur eine Adapterplatine, denn bei der habe ich dasselbe Lötproblem wie vorher. Mir ist klar, dass man mit einer solchen Lösung keine besonders hohen Taktfrequenzen realisieren kann, aber damit könnte ich gut leben.
Was für FPGA würde dich interessieren (genaue bezeichnung) und was würdest du als faires preis sehen für adapterplatinne ? Ich weiss das du eine komplette lösung suchst, macht auch sinn wegen BGA, allerdings die FPGA preise kann man, bestückung preis auch, deswegen frage ich was du für eine platinne bezahlen würdest ? (ob da spannung versorgung drauf ist oder nicht ist unwichtig, nimm nicht so viel platz)
Thomas R. schrieb: > Was für FPGA würde dich interessieren (genaue bezeichnung) und was > würdest du als faires preis sehen für adapterplatinne ? Ich würde wegen der Verfügbarkeit von Spartan 3-Eval-Boards auch auf entsprechende FPGAs setzen. Einen speziellen FPGA habe ich mir nicht ausgesucht, die erfüllen alle meine Anforderungen. Einen fairen Preis zu nennen, ist nicht einfach für mich, denn ich kenne mich nicht mit den Produktionsprozessen für eine solche Platine ausreichend aus. Ich kann Dir nur sagen, was ich als Kunde bezahlen würde (auch wenn das vielleicht dann nicht mehr kostendeckend wäre). Je nach Umfang der Platine wären meine Preisvorstellungen folgendermaßen: 1. Platine mit aufgelötetem FPGA und DIL-Anschluss (oder ähnlichem) - max. 7 Euro Aufpreis zu dem Preis des FPGAs 2. Platine inklusive Spannungsversorgung und Pegelwandlern - max. 20 Euro Aufpreis > Ich weiss das du eine komplette lösung suchst, macht auch sinn wegen > BGA, allerdings die FPGA preise kann man, bestückung preis auch, Eben, mit BGA fällt das Löten dann schon recht schwer. :)
Michael S. schrieb: > > Ich würde wegen der Verfügbarkeit von Spartan 3-Eval-Boards auch auf > entsprechende FPGAs setzen. Einen speziellen FPGA habe ich mir nicht > ausgesucht, die erfüllen alle meine Anforderungen. naja, es gibt Spartan 3, 3E, 3A/N boards - und die FPGAs sind nicht pin compatible. Ich habe für Spartan 3 (XC3S400-4FGG456C) ein board entwickelt, allerdings ncith 2.54 stiftleiste sondern 1.27. Damit ist der baord 80 x 80 mm gross. Hat allerdings 6 layer. > Einen fairen Preis zu nennen, ist nicht einfach für mich, denn ich kenne > mich nicht mit den Produktionsprozessen für eine solche Platine > ausreichend aus. Ich kann Dir nur sagen, was ich als Kunde bezahlen > würde (auch wenn das vielleicht dann nicht mehr kostendeckend wäre). > Je nach Umfang der Platine wären meine Preisvorstellungen > folgendermaßen: > > 1. Platine mit aufgelötetem FPGA und DIL-Anschluss (oder ähnlichem) - > max. 7 Euro Aufpreis zu dem Preis des FPGAs tja, beim 100 stk abnahme, 6 layer mit lötstop, impendanztest, blind vias usw komme ich auf 8 eur mit zoll/mwst pro stück, damit bin ich drüber. Beim 50 stk sind es schon sogar 10 eur/stk. > 2. Platine inklusive Spannungsversorgung und Pegelwandlern - max. 20 > Euro Aufpreis bleibt also nur die variante, und hoffnung das die spannungsversogrung günstig ist. Pi * daum sollte aber passen, +-0 gewinn. > >> Ich weiss das du eine komplette lösung suchst, macht auch sinn wegen >> BGA, allerdings die FPGA preise kann man, bestückung preis auch, > > Eben, mit BGA fällt das Löten dann schon recht schwer. :) Bestückung war natürlich nciht bei ... es wird aber nicht mehr kosten falls keine blind vias, kein check usw. Damit ist eigentlich die frage beantwortet warum solche module nicht für paar euro verfügbar sind, die hersteller möchten noch nen euro gewinn machen. Es gibt zum glück schmartboard bga für 80 eur stück :P
Thomas R. schrieb: > naja, es gibt Spartan 3, 3E, 3A/N boards - und die FPGAs sind nicht pin > compatible. Ich habe für Spartan 3 (XC3S400-4FGG456C) ein board > entwickelt, allerdings ncith 2.54 stiftleiste sondern 1.27. > Damit ist der baord 80 x 80 mm gross. Hat allerdings 6 layer. Ist das nur eine Adapterplatine oder ist da noch etwas an Peripherie für den FPGA drauf? Thomas R. schrieb: > Damit ist eigentlich die frage beantwortet warum solche module nicht für > paar euro verfügbar sind, die hersteller möchten noch nen euro gewinn > machen. Die Frage war ja eigentlich, ob es überhaupt derartige fertige Adapterplatinen gibt. Die Preisfrage kommt erst danach und um 2 oder 3 Euro streite ich mich dann auch nicht. Es gänge ja sowieso nur um kleine Stückzahlen (maximal 5). Es ist aber eben so, dass für meine Privatprojekte das Thema "FPGA" so lange keinen Sinn macht, so lange es keine Adapterplatinen mit bestückten FPGAs gibt (am besten RM 2,54), die man in eine eigene Schaltung integrieren kann. Ich bin nun mal leider Grobmotoriker, was das Löten betrifft und achte auch auf Wiederverwendbarkeit von relativ teuren Baugruppen. Und das ist nun mal mit einer Adapterplatine mit größerem Rastermaß (2,54) einfacher als mit dem ganzen SMD-Gedöns. :)
Noch einer: http://www.trenz-electronic.de/products/fpga-boards/trenz-electronic/standard-micromodules.html
Hey, das sieht interessant aus, danke. :) Nur die Preise könnten noch etwas ziviler sein, aber im Prinzip ist das das, was ich suche. :)
