Hallo, ich bin dabei ein Gitarrenstimmgeraet zu entwickeln, der digitalteil laeuft auch soweit schon recht ordentlich, jedoch habe ich Probleme mit dem Eingang vom Gitarrensignal, da ich auch kein Oszilloskop besitze. Die Anzeige erfolgt ueber 11 Leds, eine Duo-Led und eine 7-Segment Anzeige. Ich moechte das Gitarrensignal so verstaerken, das das Signal auf +5V steigt und faellt und wieder auf +5V steigt usw. Die Anzahl der steigenden (oder fallenden) Flanken sollen dann vom Microcontroller gezaehlt werden. So wuerde man im Mikrocontroller die Frequenz erhalten. Dabei habe ich jedoch Probleme, habe versucht mit 1-2 Transistoren das Signal zu verstaerken, aber es funktioniert so nicht, die autochromatische Tonanzeige springt zu schnell zwischen den Toenen hin und her (und ich vermute mal das sie die so auch nicht so ganz richtig erkennt), Haette jemand Lust mir dabei zu helfen?
Hi Sammy vieleicht hilft die das einwenig weiter Hier ein Link:http://www.myplace.nu/avr/gtuner/index.htm
Ja, genau die Schaltung habe ich als Vorbild genommen und mich daran orientiert, aber das ganze funktioniert nicht so richtig...
Hallo, "1-2 Transistoren das Signal zu verstaerken, aber es funktioniert so nicht, die autochromatische Tonanzeige" Besser Du verwendest einen Komparator z.B. LM393 oder ähnlich mit kleiner Hysterese. Der macht Dir harte Flanken zwischen 0 und +Ub. Ich glaube das hattest Du gemeint. Nur Interessehalber: Was ist eine autochromatische Tonanzeige? Gruß
autochromatisch bedeutet,das er die Toene automatisch erkennt, also er sich die Frequenz anguckt und dann anhand dessen entscheidet, welcher Ton das ist.
Interessant, aber warum "chromatisch", das klingt ja eher nach Farben? (würde mich echt mal interessieren), Immer diese ungelösten Rätsel des Alltags :) MfG Sebastian
