Hallo werte Elektronikfreunde, Bitte seht mir nach, falls diese Frage hier schon tausendemal gestellt worden ist. Will mir demnächst ein AVR-Dragon-board holen, um damit in die Welt der Mikrocontroller einzusteigen. Nun zum Problem: wenn ich beispielsweise Daten im interen EEPROM des AVR speichere, kann ich die dann später per Dragon auslesen? Genauso wenn ich einen externen Speicher an meinen Atmel anschliesse, ist es moeglich diesen irgendwie ueber den Dragon auszulesen, evtl. durch ein Programm auf dem Atmel selber? Hintergrund ist der, dass ich keine serielle Schnittstelle an meinem Laptop habe und daher der UART ausfaellt, um Daten zu senden. Oder welche andere Moeglichkeit gibt es, die Daten relativ einfach von dem speichermodul auf den PC zu bekommen, ohne serielle Schnittstelle? Vielen Dank im Vorraus, Tueftler
push also nochmal: kann man den Dragon quasi als Schnittstelle zum PC "miss"brauchen?
> Bitte seht mir nach, falls diese Frage hier schon tausendemal gestellt > worden ist. Die Forumsuche ist auch für Dich da... > Tüftler Du solltest diesem Nick mehr Ehre erweisen.
Tueftler schrieb: > Nun zum Problem: wenn ich beispielsweise Daten im interen EEPROM des AVR > speichere, kann ich die dann später per Dragon auslesen? Ja. > Genauso wenn ich einen externen Speicher an meinen Atmel anschliesse, > ist es moeglich diesen irgendwie ueber den Dragon auszulesen, Höchstwahrscheinlich nicht. Ausnahme vielleicht, wenn du über JTAG an den externen Speicher ran kommst. > evtl. > durch ein Programm auf dem Atmel selber? Ja aber nicht unbedingt über den Dragon. Was bestimmt geht ist eine Übertragung der Daten aus dem externen Speicher über den µC und eine seiner Schnittstellen z.B. UART/RS232 > Hintergrund ist der, dass ich keine serielle Schnittstelle an meinem > Laptop habe und daher der UART ausfaellt, um Daten zu senden. Da kannst du einen (µC-Seite) Seriell-nach-USB (PC-Seite) Konverter einsetzen. Der ist lediglich zum Programmieren ungeeignet (geht komplett nicht oder schnarch langsam). Mach das Programmieren mit dem Dragon und die Datenschaufelei mit dem Seriell-nach-USB Konverter > Oder welche andere Moeglichkeit gibt es, die Daten relativ einfach von > dem speichermodul auf den PC zu bekommen, ohne serielle Schnittstelle? USB/Seriell wäre wohl das einfachste. Alternativ vielleicht vom µC auf SD-Karte schreiben und die SD-Karte mit Kartenleser am PC einlesen. Ansonsten hängt es davon ab, was dein PC an Eingängen hat. Es gibt wahrscheinlich auch Freaks, die Daten über Line-In/Mikroeingang in den PC schaffen...
Hallo Stefan, Vielen Dank fuer deine Antwort, Hab mich gestern noch totgesucht, um herauszufinden, ob man Daten an den PC per Dragonfly schicken kann, und nichts eindeutiges gefunden. Werde mir dann doch noch ein usb-->seriell kabel zulegen. Vielen Dank, Tueftler
