Mein Bruder schweißt ziemlich viel in seiner Freizeit und Arbeit (Schutzgas, WIG) und möchte nun auch (privat) ALU schweißen. Er besitzt neben einem Schutgas-Schweißgerät ein Migatronic Pilot 1500H DC WIG http://service.migatronic.com/go.aspx?to=media/pilot/50113105-hp.pdf&navn=pilot/50113105-hp.pdf Da hat er mich gefragt (da er sich ein neues Gerät gern sparen würde) ob es machbar wäre und sich lohnt (reine Teilekosten) es in ein AC/DC WIG umzubauen. Meine Antwort war: keine Ahnung, muss mich mal schlau machen. Als erstes hab ich mir angesehen, worauf es beim ALU-Schweißen ankommt (http://www.kewell-schweisstechnik.de/docs/Alu_WIG_Schweissen.pdf). Dann ein Selbstabau-Projekt mal überflogen (http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html) und mich gefragt ob man die Steuerung nicht einfacher mit einem Controller erschlagen könnte. Sogar eine Dissertation hab ich zu dem Thema gefunden (http://diglib.uni-magdeburg.de/Dissertationen/2003/birjaeschke.pdf). Wenn ich mir diese Materialien ansehe, so bin ich schnell geneigt zu sagen: komm, lass es, zu kompliziert bzw. zu viel Arbeit. Schaltpläne sind zu dem Pilot auch nicht zu finden, d.h reverse engineering (zumindest ist in der Bed.-Anl. ein Blockdiagramm vorhanden). Die eigentlichen Fragen lauten daher: - Wieviel von dem in den Pdfs beschriebenen Einstellmöglichkeiten braucht man in der Praxis? - Oder was braucht man für ein Einfachstgerät, mit dem man einigermaßen Alu Schweißen kann? - Wie viel Aufwand ist es ein einfaches brauchbares Alu-Schweißgerät aus dem Vorhandenen zu bauen? - Reicht vielleicht ein Schweißtrafo ohne Gleichrichtung zum Schweißen (evtl. mit HF-Zündung) oder braucht man unbedingt die Einstellmöglichkeiten wie beschrieben im 2. Link (PWM mit versch. Puls/Pause, verschobebner Nullpunkt etc.)? Wie man sieht hab ich Schwierigkeiten eine Antwort auf die Frage meines Bruders zu finden. Hat jemand Erfahrung mit einem Umbau/Selbstbau oder Alu-Schweißen? Tips, Hinweise sind willkommen!
Verschoben durch Admin
Lt. der PDF geht es wohl auch mit DC, wenn man gut ist (mit He bzw. Mischgas). Für ein paar Mal wird es reichen; wenn man es öfter braucht, lohnt sich dann wieder die Anschaffung des Geräts.
Hmm. ich fürchte wenn mal damit anfängt, wird es wohl nicht bei ein paar
Mal bleiben, aber wer weiß.
Er sagte, er hat es schon mit dem WIG und Argon probiert, aber die
Oxid-Schicht macht da einen Strich durch die Rechnung. Hier vermute ich,
dass seine Wolframspitze ziemlich geglüht hat, wenn er die Polarität
nicht gedreht hat.
Helium ist nicht gerade günstig.
