also ich hab mir jetzt einen ISP gebaut um meinen ATmega8 unter Bascom zu programmieren da das programieren über wiederstände nicht gefunzt hab ich hab versucht den AVR ISP einzustellen nur bascom hat den nicht angenommen als ich dann STK200 (oder so) eingestellt hab gings nur kommt immer wenn ich den Chip programieren will: Could not identifiy Chip with ID:FFFFFFF was ist falsch ich hab das mit und ohne quarz versucht aber es kommt immer dieser fehler die verdrahtung hab ich mehrfach überprüft und der isp funzt auch (mit ponyprog getestet) mit ponyprog kann ich den auch nicht programieren also woran liegts ???
Schwer da was zu zu sagen... Welcher MoBo-Chipsatz? Welche ISP-Schaltung? Hat der AVR schon mal funktioniert? Ist der neu? Sind die Fuse-Bits vielleicht verstellt (Reset als I/O)? Da gibts tausend Möglichkeiten, was da schief laufen könnte, ohne Kristallkugel fällt da die Diagnose schwer bei Deinen wenigen Infos... Gruss Gerd
ALso der chip hat schon funktioniert der mobo satz ist sis745 die isp schaltung: http://rumil.de/hardware/avrisp.html der is schon neu so 2 wochen der chip müsste leer sein da er ich ihn gelöscht hab und danach hat er nixmehr gemacht und der fehler kam immer. Und was sind Fuse-Bits ???
weiß jemad was ich machen könnte das das ich den chip zum laufen bringe ich bekomm dan auch nicht irgendwie zurückgesetzt. voll komisch als ob der irgendwie gelockt ist.
wie hast du den uC vorher benutzt bzw was hast du dort beim flashen/löschen für einstellungen benutzt?
das ganze war nur einen lcd ansteuerung ich hab das über 3 wiederstände geproggt hatte auch gefunzt nur jetzt gehts halt nicht macht der nix mehr einstellungen wie in dem tut hier http://spunky.curz.com/hoto-avr-flash.html ist der µC putt ???
Ich hatte bei meinen ersten beiden Programmern ein ähnliches Problem bis ich herausfand, dass der Reset nicht sicher kam. Es klappte nur etwa jeder 10. Programmierversuch. Bei meinem dritten Programmer kam eine leichte Modifikation in Form eines extra Reset-Tasters hinzu und ab da hats dann funktioniert. Könnte evtl. auch Deine parallele Schnittstelle im Eimer sein (die knallt ziemlich schnell durch - an und abziehen des Kabels/Steckers bei laufenden Rechner kann schon reichen)... Häng mal einen guten alten Drucker dadran - wenn der auch Probleme macht musst Du wohl auf die serielle ausweichen. Die sind auch widerstandsfähiger. Gruss Gerd
so hab mein drucker dran gehabt der geht ohne probleme der reset geht auch wirklich auf masse aber ich werd heute nachmittag nochmal einen taster einbauen
