Hi zusammen, ich hab ein Adapterboard für 2 Platinen gelayoutet. Ist eigentlich nicht viel drauf, bis auf Verbindungsleitungen und einem AD-Wandler der mit einer Samplerate von 1kSamples/s betrieben wird. Also die Leitungen von diesem sollten keine Probleme sein. Auf den oberen Leitungen laufen allerdings Rechtecksignale mit rbit=10Mbit/s. Mit Oberwellen sind das also einige MHz. Könntet ihr euch bitte mal das Layout anschauen, ob ich mir da Probleme einfang. Das Toplevel(rote Fläche) ist hierbei die Massefläche. Macht es denn vor allem ein Problem, dass da freie Flächen durch die Pfostenstecker sind? Denn normalerweise sollte die Massefläche ja keine Unterbrechungen haben. Die blaue große Fläche ist nicht mit Masse verbunden, sondern nur um das Säurebad nicht unnötig mit Kupfer zu überfluten. Wäre euch echt dankbar wenn ihr mit eure Einschätzung sagen könntet. Achso, der AD-Wandler hat ne Auflösung von 12 Bit und in der Application note steht nichts von getrennten Massen (LTC1288 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/5/0qlg5yhxloeyf9ihh0p18l3yr8yy.pdf) Gruß und Danke!
Das rechte Eck bei 5V ist nicht schön. Warum hast du R1 und R2 so weit auseinander gezogen, nur wegen der Schönheit? Was spricht dagegen die blauen Flächen mit Vias auf GND zu legen. Leitungen und Flächen die frei sind, können nicht gut sein.
Hallo Hubert, hm habe ich dann nicht das Problem dass wieder meine Massefläche durch Leiterbahnen unterbrochen ist? Bei meinem letzten Layout hab ich nämlich genau das gemacht, und da wurde mir gesagt, dass man das niemals machen sollte, weil man sich dann Störungen einfängt! Gruß
Achso sorry, hab grad vergessen deinen ersten Teil zu beantworten. Welchen Teil mit 5V meinst du denn? Top oder bottom layer? Und das mit den Rs hatte eigentlich keinen Grund. Sollten die denn näher zusammen?
Mit den 5V meinte ich den Bottom Layer links oben. Bei den Rs weiss ich nicht was drüber läuft, ich würde sie ganz zusammen setzen. Womit du dir mehr Störungen einhandelst, eine Fläche die auf GND liegt, oder eine die ein unbestimmtes Potential hat, kannst du dir selbst aussuchen.
Ich lege so einzelne Flächen immer auf GND. Vieleicht ist hier jemand der dir sagen kann warum man das nicht machen soll.
Okay danke. Denke dann werd ich das auch so machen. Oder hat sonst noch irgendjemand ne andere Meinung? Das Problem ist halt, dass es eine Projektarbeit für die FH ist und ich noch nicht wirklich viel Erfahrung mit Layouten habe. Gruß
