Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine Schaltung bei der ich sekündlich die Zeit und Messwerte in einen Speicher ablegen muss - soweit so gut. Nun habe ich das Problem, dass bei einem Stromausfall meine Daten verloren gehen. Ich aber die Daten bei Reaktivierung wieder benötige. Nun kann ich die Daten nicht in ein EEPROM legen, da diese zu wenige Schreibzyklen zur Verfügung stellt. Eine Bufferbatterie für den Fall eines Stromausfalls ist zu groß für meine Anwendung. Fällt jemand eine Möglichkeit ein, dein paar Bytes zu sichern und diese auch nach einen Stromausfall (max. 1 Stunde) wieder auslesen zu können? Sozusagen ein RAM welches auch ohne Spannung für eine gewisse Zeit die Daten erhält. Ich habe schon auf einigen Seiten gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden. Vielleicht kann mir von euch jemand helfen! Matthias
Wenn es nur um recht kleine Datenmengen geht: FRAM von RAMTRON (FM24xxx) Haben eine Lebensdauer von 10^12 Schreibzyklen und sind nicht-flüchtig. Gibt's z.B. hier: http://www.csd-electronics.de/de/index.htm -> IC's -> Speicher -> FRAM
Googel mal nach FRAM bzw. dem Hersteller Ramtron. Geht über serielles Interface (IIRC SPI) oder parallel. Bei CSD gibt es davon eine kleine Auswahl. bye, Arne
> Fällt jemand eine Möglichkeit ein, dein paar Bytes zu sichern und diese > auch nach einen Stromausfall (max. 1 Stunde) wieder auslesen zu können? FRAM, FeRAM, MRAM, NVRAM... Toshiba, Cypress, Ramtron...
Alternativer Ansatz: > Nun kann ich die Daten nicht in ein EEPROM legen, da diese zu wenige > Schreibzyklen zur Verfügung stellt. Eine Bufferbatterie für den Fall > eines Stromausfalls ist zu groß für meine Anwendung. Doch, auch das geht. Das EEPROM wird nur im Falle des Stromausfalles beschrieben, der muss natürlich sauber detektiert werden und der Puffer (Stützkondensator) muss so dimensioniert werden, um für den EEPROM-Schreibvorgang genügend lange Strom zur Verfügung zu stellen.
Danke für die Vorschläge, werde mal suchen! @Rufus t. Firefly ist leider nicht möglich, da ich für die Schreibzyklen zu viel Strom benötigen würde. Da ich die ATEX Norm erfüllen muss (Ex Bereich) darf ich auch keine hohen Kapazitäten oder GoldCaps einsetzten. Die Spannungseinbrüche kann ich leider auch nicht sauber detectieren, da ich telweise Stromspitzen von 2A habe (GSM) und somit der Spannungsabfall im uSekunden bereich passiert. und ich normalerweise im Powerdown - Modus agiere -> und nur alle 25us einen in den wake up gehe. werde mal die Variante mit FRAM prüfen!!
Deine Chancen fehlerhafte Daten zu speichern stehen nicht schlecht :-/
Poste mal Deinen Schaltplan. Mit Sicherheit kann man da was optimieren, damit das Speichern bei Stromausfall im EEPROM noch funktioniert.
