Hallo, Hat jemand Ahnung wie man die Qualitaet bezueglich der Position von verschiedenen GPS Empfaengern miteinander vergleicht? Gibt es da etwas? Gruesse
Hallo. Eine Möglichkeit ist es, alle GPS-Mäuse nebeneinander bzw. in einer kleinen Gruppe gleichzeitig zu betreiben. Da die meißten Mäuse eine Bewegung erwarten, sollte man dann eine Bewegung, z.B. mit dem Rad erzeugen. Dabei loggt man dann die Daten der Mäuse mit (z. B. mit einem Datenlogger) und wertet anschließend die Datensätze aus. Es werden für identische Positionen verschiedene Werte herauskommen. Deshalb bildet man dann den Mittelwert der Positionen und schaut, welche Maus aus der Normalverteilung heraus fällt. Geht man davon aus, dass alle Mäuse korrekt funktionieren, dann kann man damit die Guten von den Schlechten unterscheiden. Sind aber alle Mäuse Schrott, so hilft es nur bestimmte Postionen, deren Koordinaten bekannt sind, mit den Mausdaten zu vergleichen. Wichtig ist aber, dass man keine Ruhemessung machen sollte, da diese in der Regel selbst bei nur einer Maus schwankende Werte ausgibt (Ellipsenförmige Gebilde...). Falls nicht genügend Rechner zur Verfügung stehen, verweise ich hier gerade nochmal auf meinen Loggereigenbau. Da bräuchte man dann nur einen Atmega32 und einen EEPROM um den Test auszuführen. Die Ergebnisse kann man dann mit dem Matlab oder Octaveprogramm machen. Also eine Normalverteilung und RechenOPs. Beitrag "GPS Datenlogger Eigenbau"
Hmmmm Danke... Wenn ich mich nicht ganz taeusche gibt es bei GPS keine Normalverteilung... Ich brauche eine Aussage fuer eine statische Position aber eben auch einen dynamischen Vergleich. Spielt die Zeitkomponente damit rein? Gruesse
