1 | COLOR 15, 1
2 | CLS
3 |
4 | LOCATE 11, 1 'ob man COM 1 oder 2 benutzen moechte
5 | PRINT SPC(40); 'Man wird solange zu einer Eingabe
6 | LOCATE 11, 1 'aufgefordert, bis man 1 oder 2
7 | LINE INPUT "COM 1 oder 2: "; port$'eingibt.
8 | IF VAL(port$) = 1 THEN ba = 1016
9 | IF VAL(port$) = 2 THEN ba = 760
10 | IF ba = 0 THEN GOTO auswahl
11 | LOCATE 11, 1
12 | PRINT "COM"; VAL(port$); SPC(20);
13 | LOCATE 15, 1 'auf dem Bildschirm angezeigt
14 | PRINT "Ausgang Nr.:"
15 | PRINT
16 | PRINT " Status:"
17 | FOR ausgang = 0 TO 7
18 | LOCATE 15, ausgang * 2 + 13
19 | PRINT 8 - ausgang
20 | NEXT
21 | COLOR 14, 0
22 |
23 | GOSUB ausgabe 'Eine Ausgabe und Anzeige
24 | GOSUB anzeige 'zu Beginn
25 |
26 | '----------------------------------------------------------------------------
27 |
28 | DO 'Anfang der Hauptschleife
29 |
30 | DO 'Wartet auf
31 | taste$ = INKEY$ 'irgendeinen
32 | LOOP WHILE taste$ = "" 'Tastendruck
33 |
34 | wert = ASC(taste$) 'ASCII-Wert der Taste ermitteln
35 | IF wert = 27 THEN GOTO ende '27 ist der ASCII-Wert von ESC
36 | IF wert = 48 THEN GOSUB allesaus '48 ist der der 0-Taste
37 | IF wert > 48 AND wert < 57 THEN 'Wurde eine Taste zw. 1 und 8 gedrueckt?
38 | ausgang = wert - 48 'Taste 1 hat z.B. 49. Minus 48 macht 1
39 | IF status(ausgang) = 0 THEN 'Ist der Ausgang gerade aus? Dann...
40 | status(ausgang) = 1 '...schalte ihn ein
41 | ELSE 'sonst
42 | status(ausgang) = 0 'schalte ihn aus
43 | END IF 'Ende der an/aus Auswahl
44 | GOSUB ausgabe 'zum Ausgabe-Unterprogramm
45 | GOSUB anzeige 'zum Anzeige-Unterprogramm
46 | END IF 'Ende der 1-8 Auswahl
47 | LOOP 'Ende der Hautptschleife
48 |
49 | '----------------------------------------------------------------------------
50 |
51 | ausgabe: 'Ausgabe-Unterprogramm
52 | FOR ausgang = 1 TO 8 'Schleife wird 8 mal durchlaufen
53 | OUT ba + 3, status(ausgang) * 64 'TxD Leitung w. auf status(ausgang) gesetzt
54 | OUT ba + 4, 1 'DTR = Clock an
55 | OUT ba + 4, 0 'DTR = Clock aus
56 | NEXT 'Ende der Schleife
57 | OUT ba + 3, 0 'TxD aus falls status(8) = 1 war
58 | OUT ba + 4, 2 'CTS = Strobe an
59 | OUT ba + 4, 0 'CTS = Strobe aus
60 | RETURN 'zurueck
61 |
62 | '----------------------------------------------------------------------------
63 |
64 | anzeige: 'Hier wird nur der status der Ausgaenge
65 | FOR ausgang = 0 TO 7
66 | LOCATE 17, 27 - ausgang * 2
67 | PRINT status(ausgang + 1)
68 | NEXT
69 | RETURN 'zurueck
70 |
71 | '----------------------------------------------------------------------------
72 |
73 | allesaus: 'Hier werden alle Ausgaenge
74 | FOR ausgang = 1 TO 8 'ausgeschaltet und dann
75 | status(ausgang) = 0 'zur Ausgabe verzweigt
76 | NEXT
77 | GOSUB ausgabe
78 | GOSUB anzeige
79 | RETURN
80 |
81 | '----------------------------------------------------------------------------
82 |
83 | ende: 'Programmabbruch. Zuvor werden alle
84 | GOSUB allesaus 'Ausgaenge ausgeschaltet
85 | END 'Ende
