Hallo zusammen, für ein Projekt wird eine Funkreichweite von kleiner 1m, ca. 50cm (Zentimeter !) benötigt. RFID scheidet leider aus, da der Sensor in einer Metalleinhausung sitzt und zudem der Transponder sehr viel Energie für die Übertragung erfodert! Naja, dann wohl doch ein Funkmodul... Einsetzen wollte ich das Funkmodul RFM12 auf 433MHz, bzw. das mit 868MHz, da dort nicht so viel Gesummse in der Luft ist. Was ist besser? Einsetzen wollte ich folgende PCB-Antenne: http://www.antennafactor.com/documents/ANT-433-SP_Data_Sheet.pdf Was muss ich tun, damit ich die Reichweite auf ca. 1m drossel. Oder sollte ich mir eine PCB-Antenne selber designen, also die Wellenlänge von lamda/4 (17,4cm/8,7cm) als Struktur auf das PCB aufbringen. Natürlich erst, wenn die Funkverbindung sauber mit einer ordentlichen Antenne funktioniert. Wie kann ich den Antennengewinn reduzieren? Vielleicht gibt es hier ja einen HF-Spezi, der sich mit dieser Materie auskennt und mir nützliche Tipps bei der Vorgehensweise geben kann. Viele Grüße, Michel
hallo, wenn ich nicht irre, kann man bei den rfm modulen die sendeleistung doch per software einstellen. gruss
Hi, klar, das geht ja. Aber wo ist beschrieben was meine schlechteste Reichweite ist. Im Datenblatt steht nur, dass die Reichweite bei optimalen Parametern > 150m ist. Ich denke, die Antenne muss "verschlechtert" werden, bzw. die Impedanzanpassung an 50Ohm muss anderst realisiert werden? Viele Grüße, Michel
Du müsstest zuerst einmal beschreiben, welche Nachteile du von der vollen Reichweite denn hast, dann kann man dir raten, was du tun solltest, um sie zu reduzieren. Fehlanpassung ist mit ziemlicher Sicherheit die schlechteste Wahl.
Michel schrieb: > klar, das geht ja. > Aber wo ist beschrieben was meine schlechteste Reichweite ist. Die ist von deiner Platine und den Umgebungsbedingungen abhängig. > Ich denke, die Antenne muss "verschlechtert" werden, bzw. die > Impedanzanpassung an 50Ohm muss anderst realisiert werden? Du kannst die Reichweite natürlich über ein schlechtes Layout reduzieren, aber warum kannst du nicht einfach das Layout so optimal wie möglich machen und dann die Sendeleistung reduzieren? Ist doch viel flexibler...
Normalerweise löst man sowas, indem man eine Adresse in die Datenpakete mit einbaut. Jeder Empfänger verwirft dann alle Datenpakete, die nicht an ihn adressiert sind. Dreh die Leistung in der Software runter, soweit es geht. Wenn es dann immer noch zu viel ist, kannst du auf der Senderseite ja allemal noch ein T- oder Pi-Dämpfungsglied reinbauen.
Wobei ein Dämpfungsglied halt auch den Empfang um den entsprechenden Faktor schlechter macht. Ist in diesem Fall vielleicht nicht so schlimm - sollte man aber trotzdem mit bedenken. Viele Grüße, Martin L.
Hallo Jörg! Echt nett von Dir, dass du dich meinen Gedanken und Gehirnverwindungen annimmst! : ) Ich werde in den nächsten Tagen eine Funkverbindung aufbauen und dann mal schaun, wie ich das mit der Sendeleistung hinbiege. Kann man eigentlich ungefähr abschätzen in wie fern der Strom beim Senden von der Sendeleistung abhängt. Das mit den T- bzw. Pi-Dämpfungsgliedern habe ich mir auch schon überlegt, vielen Dank für den Tipp! Schönen Abend noch! Viele Grüße, Michel
Martin Laabs schrieb: > Wobei ein Dämpfungsglied halt auch den Empfang um den entsprechenden > Faktor schlechter macht. Ist in diesem Fall vielleicht nicht so schlimm > - sollte man aber trotzdem mit bedenken. > > Viele Grüße, > Martin L. Danke Martin für die Info! Behalte ich im Hinterkopf! Viele Grüße, Michel
Martin Laabs schrieb: > Wobei ein Dämpfungsglied halt auch den Empfang um den entsprechenden > Faktor schlechter macht. Ich hatte hier mehr das Gefühl, dass das ein Einrichtungs-Datenverkehr ist. Aber selbst im Empfangszweig erfüllt es ja den gewünschten Zweck. ;-)
Da würde ich auch mal den Standort der Empfangsantenne optimieren (ausrichten) und notfalls den Empfänger etwas UNempfindlicher machen (wenn wirklich keine Adressierung im Datenpaket möglich ist). Problem ist ja, daß auf diesen Frequenzen noch andere funken können.
Hallo, Du wirst den Empfänger bei den RFM ziemlich unempfindlich einstellen müssen, mein RFM12 auf dem Steckbrett empfing komplett ohne Antenne den RFM02 aus dem Keller (2 Mauerwerkdecken + Zimmerhöhe + ca. 4m) ohne Probleme. Der Sender stand auf maximaler Leistung und hat den üblichen Draht dran. Gruß aus Berlin Michael
PCB-Helixantennen haben eine noch etwas schlechtere Reichweite als ein einfacher Draht.
