Hallo, wie kann man das Gate eines N-Kanal Mosfets gegen Überspannung schützen? Angenommen es können Spannungen auftreten, die größer als die maximal zulässige UGS sind. Funktioniert eine Z-Diode am Gate des Mosfet gegen GND mit einem R in Reihe zur Strombegrenzung? VG C. Wiggum
Hallo, >Funktioniert eine Z-Diode am Gate des Mosfet gegen GND mit einem R in >Reihe zur Strombegrenzung? eig. schon mfg alex
Z-Diode ist gut, den Widerstand in Reihe mit Z-Diode würde ich weglassen. I.A. gibt man einen Widerstand in Reihe zwischen Ansteuerschaltung und Gate. Aber nicht zu hochohmig (je nach GD Kapazität, DS-Spannung ,und Schaltgeschwinigkeit)
Ansteuerschaltung ist in dem Fall aber eine variable Spannung, die ggf.auch UGS übersteigen kann. Wenn ich den R in Reihe zur Z-Diode einspare wird diese aber sehr ins schwitzen kommen?!?!
Kommt auf die Ansteuerung an. Und darauf, ob die Z-Diode oft zum Einsatz kommt, oder ob sie bloss einen ESD-Durchschlag verhindern soll.
Die Z-Diode soll neben ESD Pulsen, als kurzeitig, auch dauerhaft das Gate vor Überpsannung schützen. Was hätte der R in Reihe für Nachteile?
Ansteuerschaltung ist in dem Fall aber eine variable Spannung, die ggf.auch UGS übersteigen kann. Wenn ich den R in Reihe zur Z-Diode einspare wird diese aber sehr ins schwitzen kommen?!?! Die Z-Diode muß ohne Reihenwiderstand zw. Gate und Source geschalten werden,sonst nützt sie nicht viel. Die Verlustleistung für die Zehner-Diode ist: Uz*Iz Uz...Zenerspannung, Iz... Diodenstrom Iz = (Ua-Uz)/R Ua... Ansteuerungsspannung, R... Widerstand zw. Anst. u. Gate Die Verlustleistung am Widerstand: Iz² *R oder (Ua-Uz)²/R
ich nehme an, daß Source und GND verbunden sind, bzw. nur durch einen niederohmigen Shunt verbunden sind. Gefährlich ist eine zu hohe GS Spannung, also im Zweifelsfall die Diode zwischen G und S schalten.
