Guten Abend! Ein nomaler VGA Anschluss besteht ja aus einem 15 poligen Stecker. Braucht man da aber wirklich alle? LG Andreas
nö, normal reicht R,G,B,Hsync,Vsync und Masse (gibt auch monitore die haben dann statt dem vga stecker 5 BNC Buchsen)
Fast, manchen Monitoren reicht auch nur HSync. Dann hat man nur noch R,G,B,HSync und Masse :)
Nicht die Ausführung vergessen, wo Sync über Grün kommt, RGB & Masse. Noch weniger Leitungen nur bei s/w-Monitoren möglich. :) I.A. ist aber RGB, Hsync,Vsync & Masse üblich.
Ein Blick genügt http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss) Datenanschlüsse erleichtern die Erkennung. Ein langes VGA-Kabel muß kein gutes Bild bringen!
Die mehrfach getrennt geführte Masse sorgt auch für eine bessere Signalqualität. Vulgo besseres Bild. Wenn das Kabel des TE kurz ist, kann man ggfs. auf diese Trennung verzichten.
