Ich habe damals mal folgenden PWM-Code programmiert:
(auf einem ATmega-Prozessor in AVR GCC)
Es war eine LED angehangen die gedimmt werden sollte von 0 - 100%
Der Aufruf erfolgte in der main mit:
1 | PWM(128);
2 | // Werte zwischen 0 für aus und 1023 für 100%
1 | void PWM(uint16_t PWM_rate)
2 | {
3 | // OC1A is used
4 | if (PWM_rate == 0)
5 | {
6 | TCCR1B = 0; // PWM-Timer anhalten
7 | TCCR1A = 0; // normaler Ausgang -> kein PWM
8 |
9 | PORTB |= (1<<PB1); // für OC1A
10 | }
11 | else //{PWM_Init und Einstellen der PWM-Rate}
12 | {
13 | TCCR1A = (1<<WGM11) | (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0);
14 | // Mode 7 - Fast PWM 10-Bit
15 | // PWM-Mode Timer 1 Ausg. A enabled (OC1A)
16 | // COM - Compare Output Mode: Clear on Compare match
17 | TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);
18 | // CS - Prescaler auf 8 = Clk / 8 (CS11=1)
19 | // CS - Prescaler auf 1 = Clk (CS10=1)
20 |
21 | OCR1A = PWM_rate;
22 | // set output OC1A, when Counter = OCR1A
23 | }
24 | }
Ich unterscheide hier zwischen 0 für aus und die Dimmwerte.
Aber bei den Dimmwerten wird jedesmal der Timer initialisiert.
Das ist doch Quatsch! Aber bei 0% bzw aus reicht da nicht ein PWM-Wert
von 0, also OCR1A = 0? Oder z.B. anhalten des Timers (CS alle 0)? Wieso
habe ich das damals so gemacht? Scheinbar hab ich mir da was bei
gedacht.
Die Schaltung habe ich leider nicht mehr.
Ich möchte jetzt wieder eine PWM programmieren und für PWM = 0 soll der
Ausgang auf 0 bleiben. Wie ist es am sinnigsten?
