Hallo, mich würde mal interessieren, ob und wie man von mehreren AVRs die UART parallel schalten kann. Sinn und Zweck soll sein: Die AVRs sitzen unzugänglich verbaut. ISP nicht zugänglich. Per Bootloader mit Kennung für jeden einzelnen AVR soll die Firmware aufgespielt werden. Dachte da an verschiedene Passwörter bei Peters Bootloader. Per UART sollen Befehle mit Kennung für jeden einzelnen AVR gesendet und empfangen werden. Wenn jemand für diesen Zweck eine bessere Idee hat, bitte melden. Lieben Gruß Toby
Jeden AVR mit einem BCD-Schalter oder DIL-Schalter eine eigene Adresse versehen, die vom Bootloader mit übertragen wird. Und bei nichtzutreffen die Daten über TxD an den nächsten weiterreichen. Also nicht UART parallel anschließen, sondern der erste TxD geht an den nächsten RxD. Michael
Hi Deine Informationen sind etwas spärlich. Wie sind die UARTs verbunden? TTL, RS232, RS485...? Prinzipiell lassen sich mehrer RXD an ein TXD anschließen. Umgedreht ist das auf einfache Weise nicht möglich. Die meisten AVR-URTS beherrschen den Multi-processor Communication Mode. Damit ist eine einfache Adressierung möglich. MfG Spess
Hallo, erstmal viel Dank. Die Befehle sollen über RS232 geschehen, also von PC kommen. Allerdings sollen die AVRs auch etwas zurück senden, daher ist die "Durchschleifung" wohl nicht geeignet, denke ich. Lieben Gruß Toby
