HAllo, Weiß bei der Aufgabe 1.2 nicht genau weiter. Habe die 1.1 so gelöst: U=Ru*Io =10kOhm*10mA= 100V Rx=U/Io= 100V/100mA=10KOhm Rges= (10KOhm*10KOhm)/20KOhm =5KOhm Stimmt es soweit? Auch verwirrt mich der Strom ein wenig bin davon ausgeangen das der Strom Io für Ru und Rx gleich ist, wobei dieser sich doch eigentlich teilt oder? Zu 1.2 Was ist mit wahren Wert von Rx gemeint, weil für mich bleibt der Wert für Rx gleich. Wie bestimmt man den? Kenne nur die Formel: E=X-Xw Würde mich über jeden Beitrag sehr freuen.
1.2: Das V-Meter hat einen Ri von 10k, der ist parallel zum RMess - ergo musst du die 10mA aufteilen und dann RMess neu berechnen. Das ist nicht SO schwer :) Klaus.
Hallo Klaus Danke für deine Antwort. Wenn ich den Strom aufteile in I1 und I2, dann liegen an Ri und Rmess 5mA und somit würde sich für Rmess(Rx) 20KOhm ergeben. Stimmts?
> dann liegen an Ri und Rmess > 5mA und somit würde sich für Rmess(Rx) 20KOhm ergeben. Falsch, weiterprobieren. Es gibt keine Lösung, die einfach nur ein Zahlenwert ist. Rx kann 0 Ohm haben oder unendlich oder jeden Wert dazwischen. Nachdem U nicht gegeben ist, kannst du somit auch keinen Zahlenwert für Rmess und damit auch nicht Rx bestimmen. Du braucht eine Formel, die die Beziehung zwischen U und Rx darstellt: 1.1 Rmess = Ri||Rx = U/Io = U/10mA Und auch in 1.2 kannst du keinen Zahlenwert berechnen, weil dir die Spannung fehlt. Auch dort wird eine Formel als Ergebnis herauskommen. Als Tipp: du mußt die Parallelschaltung von Ri||Rx auftrennen (Ri ist gegeben).
Danke für die letzte ausführliche Antwort: Hab jetzt das raus: Ru*Rx/Ru+Rx = U/Io .... nach Rx umgeformt ist Rx= (U/Io *Ru)/Ru- U/Io Das sollte stimmen:)
Die Umformung ergibt aber Rx = 0.5 * U/io.... Dein Ergebnis kann man noch vereinfachen. Nämlich zu Rx = 0. Irgendwas stimmt mit deinen Formeln (oder Klammern) nicht. Gruß Mandrake
