Hallo, ich bin gerade dabei ein paar Simulationen mit LTspice zu machen. klappt so auch ganz gut. Jetzt wollte ich den High speed mosfet treiber NCP5181 simulieren! Dazu habe ich ein Spice Model auf dieser Seite gefunden. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=models&rpn=NCP5181 Ich habe mir nun einen neuen Baustein mit der Vorlage des LTC4444 erstellt. Die netlist-order wurde entsprechend der NCP5181.lib angepasst. (Also die Pins von 1-8 der .SUBCKT NCP5181 vergeben) Die NCP5181.lib wurde in den Ordner LTspiceIV\lib\sub kopiert. Danach wurden dem LTC4444 folgende Attribute zugeschrieben: Version 4 SymbolType CELL RECTANGLE Normal -128 -144 128 144 WINDOW 0 0 -48 Center 0 WINDOW 3 2 109 Center 0 SYMATTR Value NCP5181 SYMATTR Prefix X SYMATTR SpiceModel NCP5181.lib SYMATTR Value2 NCP5181 SYMATTR Description MOSFET Driver PIN -128 -48 LEFT 8 PINATTR PinName IN_HI PINATTR SpiceOrder 1 PIN -128 16 LEFT 8 PINATTR PinName IN_LO PINATTR SpiceOrder 2 PIN -128 80 LEFT 8 PINATTR PinName GND PINATTR SpiceOrder 3 PIN 128 80 RIGHT 8 PINATTR PinName DRV_LO PINATTR SpiceOrder 4 PIN -128 -96 LEFT 8 PINATTR PinName Vcc PINATTR SpiceOrder 5 PIN 128 16 RIGHT 8 PINATTR PinName Bridge PINATTR SpiceOrder 6 PIN 128 -48 RIGHT 8 PINATTR PinName DRV_HI PINATTR SpiceOrder 7 PIN 128 -96 RIGHT 8 PINATTR PinName VBOOT PINATTR SpiceOrder 8 ---------------------------------------- Wenn ich nun das ganze simuliere kommt eine Fehlermeldung: "undefined subcircuits: delay" Nun ist meine Frage ob ich diese NCP5181.lib überhaupt für einen LTspice Simulation nutzen kann? Bzw. wie ich diese ändern müsste, damit es funktioniert. Ich habe mir schon viel Beträge durchgelesen und auch mehrmals die FAQ in LTspice geschaut, aber irgendwo liegt der Hase im Pfeffer... Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps oder Anregungen geben! Marco
Verschoben durch Admin
Eigenen Delay-SUBCKT in LTSpice zusammenbauen (BV-Element mit absdelay), dann NCP5181.lib umschreiben, dass der eigene Delay-SUBCKT genommen wird. Oder direkt so umschreiben, dass überall Delay durch ein BV ersetzt wird.
Hallo Hannes, danke für die schnelle Antwort! Ich habe mir das BV-Element mal geschaut und die absdelay-funktion. Leider komme ich nicht ganz klar damit! Muss ich die "DELAY PARAMS:" in der lib damit ersetzen? Es wär schön wenn du mir ein kurzes Beispiel geben kannst. Hab leider noch keins dazu gefunden. Marco
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem. Konntest du es lösen?
Ich habe 2009 das Modell für ein Mitglied der LTspice group angepasst. Ich habe das Symbol jetzt nochmals schöner gemacht. Nachtrag Kopiere einfach die .lib und die .asy Datei in das Verzeichnis deines Schaltplans.
