Hi Ich möchte folgenden Sensor http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=140270 An meinen Atmega 8 anschliessen... Leider funktioniert das ganze nicht so, wie ich gerne möchte... Welche der LEDs ist der Sender? (helle oder dunkle) wie schliesse ich diese an? Wie muss ich den Empfänger genau anschliessen? Welcher Draht auf Low und welcher an den Port? Ist es möglich, den Sensor Digital (ohne ADC-Wandler) auszulesen? Vielen Dank für die Hilfe
Steht wahrscheinlich alles hier drin: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140270-da-01-en-IR_SENSOR_APDS_9104_L22.pdf
Die helle müsste der Sender sein, die dunkle der transistor. Bun mir da aber nicht ganz sicher wenn die spannung die der transistor schaltet hoch genug ist brauchst du keinen adc. Wozu auch? Die LED leuchtet ja auch immer gleich hell.
Vielen Dank für den Tipp mit der hellen Diode = Sender ;-) So konnte ich es mit Hilfe des Datenblattes herausfinden. Nun habe ich ihn an den ADC-Wandler angeschlossen. Der Schaltwert liegt bei 6 (vom ADC-Wandler gemessen) Ich finde dies etwas sehr tief... Mit dem Messgerät zeigt er mir jedoch ohne etwas vor der "Linse" 0.1V und etwas vor der "Linse" 0.7V resp. 0.8V an... dies finde ich sehr, sehr, sehr wenig (ist an 5V-Quelle angeschlossen) Gibt es eine Möglichkeit das Resultat zu verbessern (habe Angst, dass er mir schaltet, wenn nichts davor ist)??? Habe ich diese evt. falsch angeschlossen?
Ja evtl. aber wie soll man das ohne Schaltplan beantworten?
Hehe guter Einwand... Ok Diode / Sender habe ich auf 5V und 0V angeschlossen (Anode 5V Katode 0V) Empfänger habe ich ein Port auf 0V und 1 Port auf ADC-Wandler Verglichen mit dem Datenblatt sieht das so aus: Port 1: 0V Port 2: 5V Port 3: ADC Port 4: 0V
Dann dürfte die Diode etwas ausserhalb ihrer Spezifikationen betrieben worden sein. Schau dir doch mal das Datenblatt an, speziell wieviel Spannung sie verträgt. Stichwort Vorwiderstand. Auf der AD-Wandlerseite fehlt dann auch noch ein Arbeitswiderstand. Denn einfach so eine Spannung ausspucken tut der nicht. Datenblatt
Sorry aber sehe dies nicht... Diode braucht doch 5V und Empfänger auch oder sehe ich dies nicht richtig? Was für Widerstände benötige ich denn noch dazu?
Hi Falsch. Die Diode braucht einen Vorwiderstand. 330R sollten gehen. Also von +5V über Widerstand an Anode. Der Kollektor(3) braucht noch einen Widerstand (ca.10k) nach 5V. Ein Fototransistor erzeugt keine Spannung. Er wird je nach Beleuchtung mehr oder weniger leitfähig. Allerdings kann es sein, das du die Diode schon ins Jenseits befördert hast. MfG Spess
Ok vielen Dank für die Hilfe... Bis jetzt scheint sie noch zu funktionieren, denn der ADC-Wandler stellt ja noch Verändungen fest... oder ist das kein "Beweis", dass er noch funktioniert?
Die Diode braucht laut Datenblatt typ 1.2 V und max 1.6V bei 20mA Vorwiderstandsberechnung findet man z.B. bei http://www.mikrocontroller.net/articles/LED
Ich habe es nun berechnet und komme auf ca. 180 Ohm Sind diese Widerstände in Ordnung: Vorwiderstand Diode: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=423270 Widerstand für Empfänger: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=411310 Brauche ich wohl neue Lichtschranken?
>oder ist das kein "Beweis", dass er noch funktioniert? Nicht unbedingt, kann auch abschattung sein. Versuchs mal im Dunkeln. >Die Diode braucht laut Datenblatt typ 1.2 V und max 1.6V bei 20mA Die Diode braucht laut Datenblatt 20 mA bei typ 1.2 V bis 1.6V mfg.
Ok Dan bestelle ich wohl besser noch gerade neue IR-Sensoren mit... Aber sind die beiden Widerstände so in Ordnung, welche ich bei Conrad herausgesucht habe?
Hi
Da brauchst du aber keinen 0,1% Widerstand.
MfG Spess
was für einen Widerstand brauch ich denn? (Habe nicht wirklich Ahnung von Widerständen)
Hi Da reichen einfache 5 oder 10% Widerstände aus. Z.B. Artikel-Nr.: 403164 - 62 MfG Spess
Hi
>Der 2. (10 kOhm) kann ich den in dem Fall auch mit 5% nehmen?
Ja.
MfG Spess
Noch eine letzte Frage... wenn ich nun diese beiden Widerstände eingefügt habe, kann ich den Sensor auch mit einem Digitalen-Port auslesen? Der Atmega 8 hätte schon 5 ADC-Wandler oder nicht?
Hi kann ich den Sensor auch mit einem Digitalen-Port auslesen? Prinzipiell ja. Du solltest dir aber bewusst sein, das der Sensor Umgebungslichtabhängig ist und die maximale Empfindlichkeit bei einem Reflektorabstand von 3,5mm hat. Was willst du überhaupt damit machen? MfG Spess
Grundsätzlich will ich damit testen ob ein Ball / Kugel daran vorbei gegangen ist oder nicht... (für eine Kugelbahn) oder ob der Ball vor dem Sensor ist... dies sollte doch funktionieren?
Hallo! Nach meiner Erfahrung sind die IR-Dioden meist dunkel und die Fototransistoren im hellen Gehäuse. Zur Sicherheit solltest Du das mit einem Ohmmeter prüfen. Die funktion des AD-Wandlers deutet noch nicht auf die korrekte Zuordnung hin. Auch IR-Dioden funktionieren als Lichtsensoren, nur nicht so gut wie Transistoren!
Aber laut dem Datenblatt wäre doch die helle der Sender oder nicht? http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140270-da-01-en-IR_SENSOR_APDS_9104_L22.pdf
Stimmt zwar laut Datenblatt, kommt mir aber -wie gesagt- ungewöhnlich vor. Messen ist Wissen!
Route_66 schrieb: > Messen ist Wissen! @Marco Dagegen ist nichts zu sagen. Allerdings hat das Gehäuse an einer Kante eine 'Kerbe'. Und eigentlich sollte man davon ausgehen können, dass die Kerbe an Pin 1 ist, so wie es allgemein üblich ist. Wenn du eine Videokamera hast, kannst du auch mal probieren einfach auf beide Komponenten Strom zu geben (über einen Widerstand!). Die Videokamera ist meistens empfindlich für IR, so dass du die LED dort leuchten siehst. Dann weißt du es genau. (Vorher mit einer IR_Fernseher_Fernsteuerung ausprobieren ob die Videokamera das Flackern der LED beim drücken einer Taste sieht)
Hallo Ich bin kurz vor dem verzweifeln... Ich habe nun 2 Sensoren parallel so angeschlossen wie ihr es gesagt habt +---------------+ | | 5V-------+---(180)---+ +--------(180)---+ | --PORT1 | +--PORT2 |1 | |2 | | (10k) | (10k) GND------------------+--+-----------------+--+ Nun habe ich jedoch folgendes Problem... wenn einer der Sensoren aktiviert wird, registrieren beide Ports, dass die Sensoren aktiv sind. Jedoch nach ca. 1 Sek fählt das Signal an dem Sensor, der nicht aktiviert ist wieder ab... Dies tritt bei beiden Sensoren gleich auf... Schliesse ich nur einen Sensor an, funktioniert alles so, wie es sollte... Beispiel: Aktiviere Sensor 1 (1 in "Schema") Port1 und Port2 registrieren ein Signal nach ca. einer Sekunde registriert nur noch Port1 ein Signal Wo liegt das Problem? Ich kann das ganze nun Softwareseitig lösen, indem ich einfach nur den aktuellen Port abfrage (welcher mich interessiert) und dann z.B 1Sek warte bis ich die Anderen prüfe, jedoch ist das nicht gerade eine tolle Lösung...
Ich will nur kurz richtigstellen, dass es keinen "ADC-Wandler" gibt. "ADC" steht fuer "analog-digital-converter".
Hast Du die 10k-Widerstände an den Fototransistoren nach GND geschaltet? Sinnvoll wäre Pin 3 (Kollektor) über 10k nach 5V und Pin 4 (Emitter) nach GND. Das hatte spess53 in seinem Beitrag schon mal beschrieben.
Ja ich habe die 10k Widerstände zwischen 5V und Pin3 und pin4 auf einen digitalen Port. In dem Fall sollte ich nun den 10k Widerstand zwischen pin4 und dem digitalen Port einlöten? Wieso spielt es eine Rolle, wo ich die 10k Widerstände platziere?
Also, so sollte es aussehen: VCC VCC + + | | | | .-. .-. | | | | 180| | 10k| | '-' '-' | | | | | o-----Port | | 2 | | 3 | | | |/ V -> ->| - |> 1 | | 4 | | | | | | === === GND GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Hmm... Ja dann hab ich einen ziemlich groben Fehler in der Schaltung, denn ich habe den kein VCC welches auf die 3 kommt... sondern nur den Port -10k- 3 Mit deiner Schaltung, kann ich aber auch einen digitalen Port schalten lassen?
Grundsätzlich kannst Du mit dieser Schaltung einen digitalen Port ansteuern. Allerdings erkennt der Eingang einen Low-Pegel nur bis zu einer bestimmten Eingangsspannung. Sieh mal im AVR-Datenblatt unter dem Stichwort "I/O Pin Input Threshold Voltage" nach. Wenn bei vorbeisausender Kugel die Spannung unter etwa 2V fällt, sollte es funktionieren. Wenn nicht, könntest Du den 10k-Widerstand noch vergrößern (bis vielleicht 100k), oder Du musst doch einen ADC-Eingang nehmen. Übrigens ist es in der Regel möglich, für die Digitaleingänge controllerinterne Pull-Up-Widerstände zu aktivieren. Damit könntest Du Dir den externen sparen.
Den internen Pull-Up habe ich aktiviert und es scheint ohne den VCC zu funktionieren... eben nur den Widerstand (10k) zwischen dem I/O Pin und dem Pin 3 des Sensors... So ist es auch in Ordnung oder habe ich dies nun falsch verstanden? oder brauche ich dann den 10k überhaupt nicht?
Wenn Du den internen Pull-Up-Widerstand aktiviert hast und zwischen Sensor und Portpin den 10k-Widerstand gehangen hast, baust Du Dir einen Spannungsteiler, den Du (glaube ich) nicht haben möchtest. Du lässt ihn deshalb besser ganz weg und hängst den Sensor einfach zwischen Portpin und GND. Stell Dir den Fototransistor der Einfachheit halber als Schalter vor, der einschaltet, wenn Licht der LED auf ihn fällt.
