Hallo zusammen Könnt ihr mir ein paar Treiberbausteine für Thyristoren nennen, welche galvanisch getrennt sind und eine Nulldurchgangserkennung besitzen? Sie sollen einen Thyristoren ansteuern, welcher eine Netzspannung von 230V/50Hz und eine Leistung von rund 1kW schalten muss. Grüsse Micha
...zumindest als Ausgangsbasis ist der MOC das A&O. Ob dann noch eine "Zwischenstufe" nachgeschaltet wird oder nicht, ergibt sich je nach Anwendung. Aber 1KW sind ja nun auch nicht unglaublich viel... Klaus.
Danke für die schnellen Antworten. Im Anhang ist eine Schaltung zu finden, welche den MOC304 und einen BT151-500R beinhaltet. Würde das Ganze in der Praxis so funktionieren oder was muss ich abändern? Der BT151 sollte für diese Anwendung problemlos genügen, oder?
>Würde das Ganze in der Praxis so funktionieren... Im Prinzip Ja. >...was muss ich abändern? Es fehlt die TSE-Beschaltung am Thyristor. (siehe Trägerstaueffekt bei Wikipedia) Warum nimmst Du nicht einen Triac? So belastest Du das Netz mit Gleichstrom, was der VNB gar nicht gerne sieht.
Also versteh ich das richtig, als TSE-Beschaltung kann ich einfach einen Snubber oder einen VDR nehmen? Was ist besser, und wie müsste der Snubber dimensioniert sein? Ich nehme aus dem Grund einen Thyristor, da ich ihn während des Nulldurchgangs einschalten möchte und dann nur eine Halbwelle eingeschaltet lassen will. Der Thyristor schaltet ja dann automatisch bei der negativen Halbwelle aus, beim Triac müsste man noch extra eine ausschaltbeschaltung machen.
Schon mal geschaut, wie oft ein Triac gezündet wird?
hmm was genau willst du mir mit dieser Frage sagen?
Vorschlag für die TSE-Beschaltung: 47Ohm 1W in Reihe mit 100nF 600V
>Vorschlag für die TSE-Beschaltung: >47Ohm 1W in Reihe mit 100nF 600V danke erstmal. Und was sagst du zum Thema Thyristor bzw. Triac? Für meine Anwendung wäre ein Thyristor geeigneter, oder?
>Der Thyristor schaltet ja dann automatisch bei der negativen Halbwelle > aus, beim Triac müsste man noch extra eine ausschaltbeschaltung machen. Das ist Blödsinn. Ein Triac schaltet ebenso wie der Thyristor bei jeder Halbwelle aus, genauer gesagt beim Unterschreiten des Haltestroms im Nulldurchgang, wenn er nicht bei jeder Halbwelle neu gezündet wird. Dein Vorhaben, immer nur die positive Halbwelle durchzuschalten, IST NICHT ZULÄSSIG. Dein Netzanschluss wird von einem Trafo versorgt. Wenn du den auf diese Weise mit Gleichstrom quälst, wird dein Netzbetreiber sehr ärgerlich.
ein triac besteht quasi aus 2 antiparallelen thyristoren - das sollte etwas helfen :) Klaus.
>Für meine Anwendung wäre ein Thyristor >geeigneter, oder? ??? Ich kenne Deine Anwendung nicht. Trafoschutzverein schrieb: >...Gleichstrom quälst, wird dein Netzbetreiber >sehr ärgerlich. Das hatten wir wohl schon. Siehe meinen Beitrag von 11:28 Uhr Klaus2 schrieb: >...das sollte etwas helfen :) ich glaube nicht.
Klar, jetzt wo ich das genauer angeschaut habe, ist mir klar geworden, dass auch der Triac bei jedem Nulldurchgang ausschaltet... Habe noch nicht wirklich viel mit Leistungselektronik gemacht, wie man sieht... Dann werd ich wohl nen Triac nehmen und dafür sorgen, dass er eine ganze Periode lang durchgeschaltet ist. Zum MOC304, ich werde im Datenblatt nicht wirklich schlau in Bezug auf das Stromübertragungsverhältnis CTR. Wie sieht dieses aus? Muss dies ja wissen damit ich weiss mit welchem Strom ich die Photodiode bestromen muss damit der Zündstrom für den Triac auch gross genug ist.
Hab leider grade keinen moc zur hand, somit kann ich das leider nicht einfach ausprobieren. Noch ne Frage, eigentlich würde der Moc doch reichen, oder muss ich da zwingend für Netzspannung einen Triac nachschalten? Der interne würde da doch reichen, oder seh ich das falsch? Grüsse
Deine Forderung: > eine Leistung von rund 1kW schalten muss. Was kann der MOC? Viel viel viel weniger... Alsoooo... Lesen ist schon notwendig, lieber Michael.
...zumal oben schon irgendwo erwähnt ist, das man damit nicht direkte Lasten schalten kann. Aber bei solchen Fragen halte ich das gesamte Vorhaben eh für ziemlich lebensmüde. Klaus.
