Hi, Ich möchte die Akkus einer APC SmartUPS (2HE Rackversion) tauschen. Diese hat 4 Stück 12V/9Ah Bleigelakkus in einem Tray. Ich hätte bereits günstigen Ersatz gefunden. Das Tray sieht in etwa so aus: http://www.tait-components.com/product_images/105426.jpg bzw. so http://www.geekpi.com/images/deadbatt/batt1.JPG (nur ohne der Zerstörung ;-) ). Das dumme ist nur: Diese Drecksdinger sind offenbar ziemlich stark am Tray festgeklebt. Naheliegenderweise brauche ich für den Tausch jedoch das leere Tray. Hat jemand eine Ahnung wie ich diese Akkus aus dem Tray bekomme? Wieviel Gewalt kann bzw. darf ich dabei anwenden? Ist es gefährlich und wenn ja, was kann passieren? lg divB
Hallo ! Nimm einfach einen großen Schraubendreher dann gehen die schon ab. Die Akkus sind nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Da kann nicht viel schiefgehen, da die Akkus ganz schön was aushalten. lg, Gregor
Hallo! Danke mal! Also mit Schraubenzieher hab ich es natürlich schon versucht, die rühren sich aber keinen Millimeter. Natürlich trau ich mich auch nicht zu stark. Was bedeutet "schön was aushalten"? :-) lg divB
Soll bedeuten: nimm einen GROSSEN Schraubenzieher und einen Hammer, einfach zwischen Akku und Tray reinklopfen, den Rest mit Hebelwirkung erledigen
so ein Problem hatte ich auch schonmal. Hab dann ordentlich Aufkleberlöser reingesprüht und den Tray in einer Plastiktüte erstmal über Nacht liegenlassen. Am nächten Tag nochmal ordentlich eingeseucht und wieder einwirken lassen. Danach bewegten sich die Akkus immerhin schonmal und man brauchte nur noch den grossen Schraubendreher und keinen Hammer mehr. Ist aber nicht besonders angenehm diese zähe Kaugummimasse. bye Frank
Danke auch Frank, so einen Tipp hätte ich gesucht. Allerdings: Hab es jetzt mit etwas mehr Gewalt versucht, und: Juhuu, sie sind draussen :-) Stellenweise hab ich dazu sogar das Metall etwas verbogen ;-) Die Lösung war übrigens: Unten sind 4 Schlitze. Diese ermöglichen ein einigermaßen gutes Raushebeln. Wenn auch mit viel Kraft. Ohne diese wäre es wohl relativ schwierig da man nirgends einen Hebel ansetzen kann. lg, divB
man kann sowas vorsichtig mit der Heisluftpistole etwas anwärmen... Betonung liegt auf "vorsichtig" und "etwas" so 60-70°C ;-)) Dann geht das gut raus. Der Kleber gibt bei diesen Temperaturen gut nach.
