Hallo, beim Durchlesen eines Quelltextes(C++) bin ich auf folgendes gestoßen: in einer Header-Datei werden 2 structs declariert und ein typedef durchgeführt: struct vec{ ... }; struct situation{ ... }; typedef vec(value)(situation&); in einer Implementierungsdatei .c wird dann eine Funktion Jammer implementiert: vec Jammer( situation& s ) { ... } und in einer anderen Datei erscheint mal folgendes: value Jammer; Irgendwie verstehe ich denn Sinn des typedef hier nicht. Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen Mfg Christian
Christian schrieb: > Irgendwie verstehe ich denn Sinn des typedef hier nicht. > Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen typedef vec(value)(situation&); Der typedef besagt, dass es einen Datentyp namens value gibt. Ein 'value' ist eine Funktion die eine Referenz auf situation& als Argument akzeptiert und einen vec zurückliefert. Höchst wahrscheinlich wirst du irgendwo im Programm eine Pointer-Variable finden value* ptrFunc; Das ist dann ein Funktionspointer. Diesem Pointer kann die Adresse einer Funktion zugewiesen werden. zb so ptrFunc = Jammer; und die Funktion dann über den Pointer aufgerufen werden situation CurrentSituation; vec Result; Result = ptrFunc( CurrentSituation ); Soetwas hat man in C gerne gemacht um sog. Callbacks zu realisieren. Denk zb an qsort. qsort benötigt neben den eigentlichen Daten auch noch eine Funktion, welche für 2 Datenfelder einen Kleiner-Vergleich durchführt. Da dieser Vergleich aber vom genauen Aufbau der Daten abhängt, kann er nicht in qsort selbst gemacht werden. Daher muss man qsort auch noch die Adresse einer Funktion übergeben, welche das erledigt. In C++ kann man die Sache mit Funktionspointern auch weiterhin so machen. Allerdings ist es oft vernünftiger, wenn die Callback Funktionalität über ein Interface eingefordert wird.
