Mal ein Frage an die Audio-Profis: Geben ist: - ein Navi Stereoausgang für Kopfhörer (Medion) - ein PMR-Funkgerät - Mono (Midland G5) - ein paar In_Ohrhörer (Creative EP630) - ein paar parallel geschaltete Helmlautsprecher vom Funkgerätehersteller (ALAN) Wozu: Da bei höherem Tempo die Windgeräusche zu laut werden würde ich gerne Navi und Funkgerät gleichzeitig an den Ohrhörer betreiben. Wenn möglich wünsch ich mir das die Stereo Möglichkeit des Navi/Ohrhörer Paares erhalten bleibt. Und die Kür wäre wenn alternativ die Helmlautsprecher auch noch funktionieren würden. Lässt sich so etwas passiv realisieren? (Na ja und wie ;) ) Passiv weil auf dem Motorrad noch ne Box mit Versorgungsspannung Oder Batterien unterzubringen, und das auch noch Wasserdicht ... Gibt es ein Kriterium die für eine aktive Lösung spricht? Vielen Dank das Ihr Euren Kopf mit meine Sorgen füllt!! Gruss Reiner
Zusammenschalten<>Zusammen Schalten Prinzipiell passiv möglich wird aber recht leise werden wenn du die Endstufen nicht gefährden willst. Also machs Aktiv.
Ob nun passiv oder aktiv ist wohl weniger die Frage, das Zeugs bekommst du in eine größere Zigarettenschachtel inkl. Batt.-Satz für unter, oder in die Jacke gesteckt. Wie soll das akustische Chaos denn, bei zwei gleichzeitig laufenden Signalquellen, deinen Verstand noch klar halten? Signalquellen hochohmig entkoppeln und niederohmig ausgeben (Impedanzwandler) und dann über ein kleines R-Netzwerk zusammenführen auf einen NF-Stereo-Verstärker und von dort wieder auf die Ohrhörer / Lautsprecher über ein kleines R-Netzwerk (Pegel-/Impedanz-Anpassung). Sollte mit 6-9 Volt wohl funktionieren, also entweder 5x Akku oder 1x 9V-Block-Akku. Wird natürlich ein kleines bißchen Arbeit, könnte man aber aus Bausätzen an einem Wochenende zusammen bekommen.
Wenn dann würde ich das aktiv aufbauen, anders wirst du wohl kaum ein gewünschtes Ergebnis bekommen. Am Besten einen Addierer ( http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Invertierender_Addierer.2FSummierverst.C3.A4rker ) mit gleichen Widerständen (z.B. 10k) aufbauen und dann in einen Kopfhörerverstärker gehen. Den sollte es entweder als fertigen IC geben oder als Schaltplan im Internet. Eine Auswahl wäre z.B. diese hier, jedoch nur SMD; http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=925&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T Noch ein Link zum ELKO wg. Addierer; http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm
Erstmal Danke für eure Mühe!! Ich hatte befürchtet das es nur aktiv sinnvoll funktionieren wird. Zum Thema Chaos im Kopf hoffe ich das beide quellen sich auf das wesentliche beschränken und dadurch nicht so viele Überlagerungen entstehen. Als Ausgangsverstärker habe ich schon mal mit dem TDA7050 experimentiert. Welchen Chip würdet Ihr für die Eingänge nehmen? Danke schon mal. Reiner
Keinen.
Einfach mit Serienwiderständen, z.B. 1k, die Quellen an das Poti des TDA
anschließen. Den Quellen passiert dann nichts mehr.
Aber passiv würde ich es auch mal ausprobieren. 100-Ohm-Widerstände in
Serie zu den Ausgängen und da den Hörer anschließen. Wenn die Lautstärke
ausreichend ist: fertig.
Zusatz für Kritiker: - es handelt sich hier um zwei quäkende Quellen! - wenn Stereo erhalten bleiben soll (Navi resp. PRM-Funke in Stereo?), dann eben das ganze für jeden Kanal getrennt.
