Hallo, ich benötige 4 I²C Leitungen. Ist es irgendwie möglich in einem Programm die benutzen Pins per Config zu ändern? Sprich: Config Sda = Portd.5 Config Scl = Portd.6 .... .... code .... .... Config Sda = Portd.7 Config Scl = Portb.0 .... .... code .... .... Bei mir klappt es nicht - sprich es wird stets die erste Config-Defintion benutzt. Danke!
Hallo, habe in der Suche gefunden, dass es nicht geht. Ich würde gerne einfach die Versorgungsspannung eines Sensors jeweils abschalten. Kann ich dazu einen Transistor benutzen und diesen direkt an einen Port-Pin des Atmega anschließen? Wenn ja, welchen Transistor sollte ich benutzen? Danke
Hallo, Alex schrieb: > Hallo, > > habe in der Suche gefunden, dass es nicht geht. Ich würde gerne einfach > die Versorgungsspannung eines Sensors jeweils abschalten. Kann ich dazu > einen Transistor benutzen und diesen direkt an einen Port-Pin des Atmega > anschließen? Wenn ja, welchen Transistor sollte ich benutzen? Du hast nicht verraten, um welche Sensoren es geht... Können die Sensoren keinen Sleep-Mode um Strom zu sparen? Wieviel Strom zeiht ein Sensor? Einfach direkt mit dem AVR-Pin schalten (bis 20mA). Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, nein der Sleep Mode wird nicht unterstützt. Ist es möglich mit einem 4052N Sdl und Sda zu multiplexen? Grüße Alex
