hi Die Teslaspule wird ja meist mit einem Hochspannungstraffo betrieben(Zeilentraffo). Meine Frage bezieht sich auf die Primärspule. Diese kann ja eigentlich nicht als Spule bezeichnet werden(geringe Windungszahl, kein Eisenkern, großer Qerschnitt)---> geringer Wiederstant. Bei einer Spannung von mehreren kV muß doch aber eigentlich die Spannung zusammenbrechen oder sehr viel A fließen. Der Schwingkreis der durch den Kondensator entsteht ist doch da auch nicht gerade hilfreich(noch höhere V). Mir ist klar das der Widerstand einer Spule durch die Frequenz abhängt. Und noch eine Frage Warum braucht man Primärseitig eine Funkenstrecke. mfg
sie ist aber eine Spule, die betrieben wird mit Strom, die durch den Schwingkreis aus Kondensator und Funkenstrecke gebildet wird.
Alf Tenner schrieb: > Meine Frage bezieht sich auf die Primärspule. Diese kann ja eigentlich > nicht als Spule bezeichnet werden(geringe Windungszahl, kein Eisenkern, > großer Qerschnitt)---> geringer Wiederstant. Doch, das kann sie. > Bei einer Spannung von mehreren kV muß doch aber eigentlich die Spannung > zusammenbrechen oder sehr viel A fließen. Es fließt dabei auch ein sehr hoher Strom: I=U*Wurzel(C/L) > Der Schwingkreis der durch den > Kondensator entsteht ist doch da auch nicht gerade hilfreich(noch höhere > V). Nein, das ist ein Parallelschwingkreis, da wird die Spannung nicht höher. > Und noch eine Frage > Warum braucht man Primärseitig eine Funkenstrecke. Braucht man nicht zwingend, es ist nur die einfachste Form zur Erzeugung von HF aus einer Gleichspannung, indem man zuerst den Kondensator läd und dann diesen mit einer Spule zu einem Schwingkreis zusammenschaltet. Alternativ kann man auch jede andere HF Quelle nehmen die ausreichend Leistung hat.
ja das ist mir schon klar aber der zeilentraffo kann nicht die erforderlichen a liefern also muß doch die Spannung zusammenbrechen.Wenn sie das tun würde könnte die Teslaspule aber nicht so hoch transformieren bzw ich kann sie gleich ans netz hängen und kann mir den zwischenschritt sparen. Warum bricht die Spannung nicht zusammen. mfg
Alf Tenner schrieb: > ja das ist mir schon klar aber der zeilentraffo kann nicht die > erforderlichen a liefern also muß doch die Spannung zusammenbrechen. Tut sie auch. Aber der Kondensator ist geladen und dieser kann kurzzeitig den notwendigen Strom liefern. http://richieburnett.co.uk/operation.html#operation > bzw ich kann sie gleich ans netz hängen und kann mir den > zwischenschritt sparen. Kannst du auch, wenn du aus dem Netzt die passende Frequenz erzeugst, siehe SSTCs, die machen nichts anderes. http://richieburnett.co.uk/sstate.html
