also mir passierte es heute schonwieder, dass ich ein Gerät mit Steckernetzteil nicht am USB-port mit usb-zu-seriell-wandler dazwischen zum laufen bekam. (das stk500 baute keine Verbindung auf) da ich früher schon Probleme mit einer 70 bis 80V Wechselspannung (50Hz) zwischen Masse des Schaltnetzteils und PE oder PC-gehäuse hatte, dachte ich, es könne wieder daran liegen. und dem war auch so, mein Multimeter zeigte 84V bis fast 100V( im Leerlauf) Wechselspannung zwischen den nicht verbundenen geräten (GND oder +12V der Schaltnetzteils und PC-Gehäuse) Diese Spannungen sind aber kaum belastbar und Verschwinden durch Erden der Masse. Das Problem bei der Geschichte ist der Einschaltmoment oder der Moment indem man ein USB-Gerät ansteckt (glücklicherweise ist mir heute nichts kaputt gegangen) an einem etwas stärkeren schaltnetzteiles führte das sogar soweit, dass ich USB-zu-seriell-converter zerstörte... begutachtung der converterplatine zeigte durchgebrannte GND-Leiterbahnen. die Zeit in der ich Steckernetzteile unbesorgt eingesetzt habe sind auf jeden Fall vorbei. ich kann mir kaum vorstellen dass diese hohen Spannungen geplant sind... hat da jemand ne Erklährung für?
Das liegt meistens an den eingebauten Störschutzkondensatoren von L/N gegen PE/GND.
Hallo, ich benutze Schaltnetzteile für solche Basteleien nur, nachdem ich mich halbwegs davon überzeugt habem daß mögliche Fehlspannungen und -ströme gering genug sind. USB-Stecker ist da relativ unkritisch, weil zuerst der Schirm kontakt bekommt. Allerdings sollte der Schirm der Buchse am Gerär dann auch wirklich mit GND der Spannungsversorgung verbunden sein. Ansonsten leigen da noch ein paar passende ältere Trafonetzteile für solche Übungen parat. Hat aber alles nicht verhindert, daß ich meinen Dragon schon reparieren durfte... Gruß aus Berlin Michael
