ich habe ein Problem mit C++ und PROGMEM:
1 | #include <avr/pgmspace.h>
| 2 |
| 3 | const char bar[] PROGMEM = "Blub"; // Flash
| 4 |
| 5 | const prog_char bar2[] = "Bla"; // RAM
| 6 |
| 7 | typedef char PROGMEM test_char_t;
| 8 | const test_char_t bar3[] = "Hello World"; // RAM
| 9 |
| 10 | const test_char_t PROGMEM bar4[] = "Hallo Welt"; // Flash
Compiliert man das Ganze als C-Code werden sämtliche Strings wie
erwartet im Flash abgelegt, als C++ Code hingegen nur die markierten.
Zudem gibt es dabei für bar und bar4 folgende Warnung:
1 | warning: only initialized variables can be placed into program memory area
Ein Blick ins Listing zeigt auch das nur bar und bar4 in .progmem.data
verschoben wurden, bar2 und 3 liegen noch in .data
1 | 71 .LBE2:
| 2 | 72 .LFE2:
| 3 | 74 .section .progmem.data,"a",@progbits
| 4 | 77 _ZL3bar:
| 5 | 78 0000 426C 7562 .string "Blub"
| 6 | 78 00
| 7 | 79 .data
| 8 | 82 _ZL4bar2:
| 9 | 83 0000 426C 6100 .string "Bla"
| 10 | 86 _ZL4bar3:
| 11 | 87 0004 4865 6C6C .string "Hello World"
| 12 | 87 6F20 576F
| 13 | 87 726C 6400
| 14 | 88 .section .progmem.data
| 15 | 91 _ZL4bar4:
| 16 | 92 0005 4861 6C6C .string "Hallo Welt"
| 17 | 92 6F20 5765
| 18 | 92 6C74 00
Hat jemand eine Idee was genau dort falsch läuft bzw. wo man ansetzen
muss um das zu beheben?
Getestet ist das mit einem GCC 4.3.3 unter Ubuntu aus dem Build-Script
von avrfreaks.net. Im Anhang ist das vollständige Test-Projekt.
Grüße
Fabian
Ja der C++ Compiler hat da wohl einen Bug. Ich mache das so und dann
kommen keine Warnungen und das ganze landet auch im Progmem:
In der Header Datei: 1 | extern PROGMEM const char sEthernetLink1[];
In der CPP datei: 1 | const char sEthernetLink1[] = "Ethernet-link was detected:\n";
Die Lösung dafür stand irgendwo mal bei den Freaks.
Fabian G. schrieb:
> Hallo,
| 2 | >
| 3 | > const char bar[] PROGMEM = "Blub"; // Flash
| 4 | >
| 5 | > const prog_char bar2[] = "Bla"; // RAM
| 6 | >
| 7 | > typedef char PROGMEM test_char_t;
| 8 | > const test_char_t bar3[] = "Hello World"; // RAM
| 9 | >
| 10 | > const test_char_t PROGMEM bar4[] = "Hallo Welt"; // Flash
| 2 | > area
Es werden in
./gcc/config/avr/avr.c:avr_handle_progmem_attribute()
ein paar Fälle nicht behandelt. Von dort kommt auch die Warnung.
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/avr/avr.c?revision=148689
Was das DECL_EXTERNAL da soll seh ich jetzt auch nicht...
Lösung:
avr-gcc debuggen und rausfinden, wie der tree genau aussieht. Den Fall
behandlen, ein Patch machen und in einer passenden gcc- oder
avr-libc-Maillingliste posten.
Johann
@A. N.
In der Tat, wenn ich die ganzen Definitionen nach diesem Schema umforme
funktioniert es ohne Warnung:
1 | extern const char bar[] PROGMEM;
| 2 | const char bar[] = "Blub";
So richtig schön ist die Lösung aber leider auch nicht, vor allem weil
alle Variablen damit global angelegt werden müssen.
Du meinst vermutlich diesen Thread hier:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=57011
Johann L. schrieb:
> Lösung:
Hmm, ich habe gerade mal in die avr.c rein geschaut, befürchte aber das
ich da nicht so schnell durchsteige was dort genau passiert. Dazu fehlt
mir einfach das komplette Wissen über die Interna des GCC.
Grüße
Fabian
Fabian G. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Lösung:
In dem Falle macht man einen aussagekräftigen Bug-Report nachdem man
sich versichert hat, daß nicht bereits einer gemacht wurde. Da das
Problem bei den Freaks wohlbekannt ist, ist letzteres nicht
unwahrscheinlich.
Im übrigen brauch's das ganze prog_-Typ-Gerüffel garnicht. Die Lösung
mit PROGMEM funktioniert doch sowohl für extern als auch für static: 1 | #include <stdint.h>
| 2 |
| 3 | typedef struct
| 4 | {
| 5 | uint8_t a, b;
| 6 | } data_t;
| 7 |
| 8 | extern const char string1[];
| 9 | extern const data_t data;
| 10 |
| 11 | // end of header
| 12 |
| 13 | #include <avr/pgmspace.h>
| 14 |
| 15 | const char string1[] PROGMEM = "abc";
| 16 | static const char string2[] PROGMEM = "def";
| 17 |
| 18 | const data_t data PROGMEM = { 1, 2 };
| 19 | static const data_t data0 PROGMEM = { 3, 4 };
| 20 |
| 21 | const char * foo (void)
| 22 | {
| 23 | return string2 + pgm_read_byte (& data0.b);
| 24 | }
Ausserdem will man eh nicht für jede Struktur/Union eigene Typen
definieren mit Ausprägungen für EEPROM, RAM und Flash.
> non sunt multiplicanda entia sine necessitate
oder wie die Angelsachsen sagen würden: avoid name space pollution ;-)
Johann
> unwahrscheinlich.
Es gibt zum Beispiel schon die folgenden:
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=34734
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=40112
Das ist richtig, waren jetzt hier auch nur zum Testen drinnen.
> Die Lösung mit PROGMEM funktioniert doch sowohl für extern als auch für static:
Der vorgeschlagene Workaround aber leider nicht:
| 2 |
| 3 | extern const char string1[] PROGMEM;
| 4 | const char string1[] = "Blub";
| 5 |
| 6 | int
| 7 | main(void)
| 8 | {
| 9 | char foo[20];
| 10 |
| 11 | memcpy_P(foo, string1, sizeof(bar));
| 12 |
| 13 | {
| 14 | static const char string2[] PROGMEM = "Bla";
| 15 |
| 16 | memcpy_P(foo, string2, sizeof(bar));
| 17 | }
| 18 | }
Erzeugt für string2 die Warnung, für string1 aber nicht. Und man kann
string2 ja schlecht als "extern static" deklarieren.
Johann L. schrieb: 1 | > #include <avr/pgmspace.h>
| 2 | >
| 3 | > typedef struct
| 4 | > {
| 5 | > uint8_t a, b;
| 6 | > } data_t;
| 7 | >
| 8 | > extern const char string1[];
| 9 | > extern const data_t data;
| 10 | >
| 11 | > const char string1[] PROGMEM = "abc";
| 12 | >
| 13 | > static const char string2[] PROGMEM = "def";
| 14 | >
| 15 | > const data_t data PROGMEM = { 1, 2 };
| 16 | > static const data_t data0 PROGMEM = { 3, 4 };
| 17 | >
| 18 | > const char * foo (void)
| 19 | > {
| 20 | > return string2 + pgm_read_byte (& data0.b);
| 21 | > }
Wenn man dies durch den avr-g++ schickt spuckt er halt die Warnung aus,
obwohl aber korrekter Code erzeugt wird.
1 | Compiling C++: main.cpp
| 2 | main.cpp:11: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
| 3 | main.cpp:13: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
| 4 | main.cpp:15: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
| 5 | main.cpp:16: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
Grüße
Fabian
@Fabian:
Ich sammel alle Strings die thematisch zusammen passen in einer CPP
Datei + Header. Den Header includiere ich dann nur in der CPP Datei in
der die Strings gebraucht werden. Damit sind sie nicht wirklich global,
da man ja von anderen CPP Dateien nicht darauf zugreifen kann.
Aber du hast schon recht, schöner wäre es schon, wenn es auch so klappen
würde wie in C. :)
| 2 | >
| 3 | > extern const char string1[] PROGMEM;
| 4 | > const char string1[] = "Blub";
| 5 | >
| 6 | > int
| 7 | > main(void)
| 8 | > {
| 9 | > char foo[20];
| 10 | >
| 11 | > memcpy_P(foo, string1, sizeof(bar));
| 12 | >
| 13 | > {
| 14 | > static const char string2[] PROGMEM = "Bla";
| 15 | >
| 16 | > memcpy_P(foo, string2, sizeof(bar));
| 17 | > }
| 18 | > }
Ich bekomme da einen Fehler: 1 | error: `bar' was not declared in this scope
Wenn ich das behebe, dann wird das ohne Warnung übersetzt und der Code
ist korrekt. Sowohl für avr-g++ 3.4.6 als auch avr-g++ 4.3.2 und
zusammen mit -W -Wall.
> Johann L. schrieb: [c]
>> [snip weil Foren-Software meckert]
| 2 | > main.cpp:11: warning: only initialized variables can be placed into
| 3 | > program memory area
| 4 | > ...
Auch diese Warnungen bekomme ich mit den genannten g++-Version nicht.
Johann
Ähm, ja, klassischer Copy-Paste und noch was geändert Fehler.
Hmm, ein avr-g++ 4.3.3 erzeugt bei mir die Warnungen. Könntest du mal
versuchen das Ganze mit dem Makefile aus dem ersten Beitrag zu
compilieren?
Grüße
Fabian
> compilieren?
Das compiliert mit 4.3.2 ohne Warnung, für 3.4.6 gibt es unbekannte
Optionen.
Die Warnungen kommen erst wenn .dep/main.o.d existiert
Johann
