Hallo, ich suche gerade nach einem geeineten Sensor zur Dehzahlberechnung, die ich mit einem µC durchführen möchte. Bin leider nicht so bewandert. Ich habe mir mal diese Gabellichtschranke angeschaut. http://www.welotec.de/solution/CMS/Artikelansicht_Sensoren_und_Sicherheit.aspx?ClientID=wfd14fecfc-6f54-4b56-b71d-3b7a4e16185f&SiteID=0&GroupID=296&Status=3186A49CA6AEA4A1AA94A495&Language=D Leider weiß ich nicht, was "Ausgang: PNP Schliesser/Öffner (NO)/(NC)" bedeutet. Woher weiß ich, wie das SIgnal dann aussieht? Am besten wäre ein Rechteck-Spannungssignal, da ich dieses direkt mit dem Mikrocontroller verarbeiten könnte. Die Rad drehzahl beträgt ca 2000 U/min, eine Umdrehung soll ca 40 Impulse liefern. Kennt da jemand ne gute Alternative?
Kenne den Sensor auch nicht genau, sieht aber wie eine Industrieübliche Gabellichtschranke aus die im Normalfall an 24 V betriegen wird. Wenn du 40 Signale/Umdrehung haben willst ist die Lichtschranke nicht für dich geeignet " Schaltfrequenz 1000 Hz" oder du müsstest auf 30 Signale oder so runter gehen. Desweiteren ist bei diesen Lichtschranken Uin=Uout, das bedeutet du müsstest die minimal 10 V auch erst auf µC Niveau bringen. Da gibt es bestimmt was besseres. Edit: Guck dir die CNY36/CNY37mal beim Reichelt an. musst du zwar die Schaltung drumgerum selber machen, aber das wird wohl erheblich günstiger werden als deine Lichtschranke von oben
woher weißt du das?
Ich habe generell Probleme bei den Produktadatenblättern von Sensoren
herauszufinden, welches Signal sie liefern. Das steht doch da niergends
oder?
Es kann doch nicht sein, dass man jedesmal vorher beim Hersteller
nachfragen muss. Also anscheinend fehlts mir einfach an Erfahrung oder?
Ich meine das generell. Die oboge Lischtschranke dient nur mal als
Beispiel.
Die Lichtschranke muss doch zwei definierte Zustände einnehmen. Wenn
kein Licht so, wenn Licht, dann anders. Aber ich seh hier nix.
PNP wird bei Unterbrechung gegen Versorgung schalten, NPN gegen Masse. NPN ist in der industriellen Anwendung eher unüblich, da ein Masseschluss als Signal gewertet wird.
Ja! Aber er hat nicht vom NPN Schließer sondern vom PNP Schließer geschrieben. Also es gibt PNP Öffner und PNP Schließer.
