Guten Tag Ich habe mal eine kleine Frage. Und zwar möchte ich für einen Print den ich mache einen ESD Ring rund um den Print ziehen, dass heisst der Bottom layer ist eine GND Plane und der Ring wird alle 15mm mit einem via auf die GND Plane konntaktiert. Jetzt aber meine frage, sobald ich die Leiterbahn wieder mit dem Anfang verbinde verschwindet die ganze Leiterbahn wieder. Wie kann ich nun den Ring trotzdem Layouten? Muss ich da eine Regel ändern damit ich einen Kreis ziehen kann, oder ist das gar nicht möglich? Wäre sehr froh um eine Antwort mfg Markus
Hi Unter Tools->Prereferences sollte es irgendwo einen Punkt 'Automatically Remove Loops' geben. Der ist dafür zuständig. Jedenfalls bei Protel99 und DXP. MfG Spess
Danke für die rasche Antwort also zuhause funktioniert der esd ring, jedoch habe ich den Automatically Remove Loops nicht gefunden. Ich suche morgen bei der Arbeit nochmals danach. mfg Markus
Beim modernen Altium Designer ist das eine eigenschaft eines jeden Netzes. Im PcbEditor ein Netz waehlen. Rechte Mouse : Net actions - properties : remove loops
Hab da doch noch ne kleine Frage... Der Print ist nun fertig und muss noch schönheitsfehler beheben. Wie kann ich nun den ESD Ring blank machen, also ohne schutzlack? Hoffe da weiss jemand wie das funktioniert. Oder könnte es sein, dass ich dies dem Hersteller sagen muss?
< Wie kann ich nun den ESD Ring blank machen, also ohne schutzlack? - Selektiere alle den Ring bildenden Kupfertracks - kopiere sie in die Zwischenablage (STRG+C) - wechsle in den Top Solder Layer - Edit->Paste Special (E->A) - Haken bei "Paste on current layer" setzen und Paste anklicken - Platzieren - Feddich Ralf
Gern geschehen. Wenn du in den 3D-Modus gehst, müsstest du den Ring blank sehen. Ralf
