Hallo, Ich habe ein kleiner Problem mit einer Schaltung http://sol.ea.rbs.schule.ulm.de/sol/eoffline/sites/mes/schalt/03060911.gif Also das Ampermeter hat einen Widerstand von 1,2 Ohm, das Voltmeter 2kOhm pro Volt und der Lastwiderstand 15kOhm Im Text steht: Nebenstehende Stromfehlerschaltung wird zur Strom- und Spannungsmessung am Lastwiderstand R verwendet. Der Spannungsmesser ist auf 20-V-Meßbereich geschalten und es werden 16,85V gemessen a) Wie groß ist der Meßfehlerstrom Iu? b) Wie groß ist der Strom I, den der Strommesser anzeigt? Ich hab schon herumprobiert kommen aber auf eine anstendiges Ergebins, hoffe ihr könnt mir helfen
Hallo Patrick, kannst Du bitte die beiden Widerstände vom Amperemeter und vom Voltmeter noch in die Schaltung einzeichnen.
Hallo, na dann laß das Ohmsche Gesetz mal zuschlagen. :-) Wenn das Voltmeter einen Innenwiderstand von 2k/Volt hat, dann hat es im 20V-Bereich wieviel? Damit sollte es ja nach I = U/R kein Problem sein, den Strom durch das Voltmeter zu berechnen. Die Spannung am 15k Widerstand ist ja bekannt, die zeigt das Voltmeter ja an. Damit ist auch hier der Strom leicht auszurechnen. Durch das Amperemeter fließt dann welcher Strom? Man könnte jetzt die Aufgane noch erweitern: wie groß ist die Spannung an der Batterie? ;-) Gruß aus Berlin Michael
Ok danke Michael, hab ich das jetzt so richtig verstanden? Also das Voltmeter hat einen Innenwiderstand von 40kOhm, da 20 *2 kOhm = 40kOhm. Damit is I=U/R = 0.5mA beim Voltmeter. So der Strom an R ist 1,123mA. Somit fließt durch das Ampermeter 0,5mA+1,23mA = 1,623mA
Mit den gegebenen Werten genau: 16,85V/40kOhm = 0,42125mA.
Mit den gerechneten Weten einen A-Meter-Strom von 1,54458mA.
Deine Abweichung beträgt +0,07842mA, das sind +5%).
