Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit den RFM12 Modulen und betreibe diese zusammen mit einem ATMega8. Aus Platz Gründen wäre der clk out der RFM Module interessant um sich einen Quarz für den ATMega zu sparen. Im Datenblatt ist angegeben, dass der Ausgang Standardmässig so konfiguriert wird das 1 MHz am Ausgang ausgegeben werden. Möchte ich dies umstellen muss ich das Register ändern. Ist das im Betrieb überhaupt möglich? Heißt kann ich die Taktfrequenz des ATMega im Betrieb anheben? Schließlich muss dieser ja erst laufen bevor ich mit diesem über SPI das Register ändere. Denkfehler?!?! Gruß, Max
Ja, das geht, man muß nur das timing beachten, beim 1Mhz oder 12Mhz gibt es unterschiedliche Timings, das ist alles.
Hallo, hast Du was zeitkritisches am Mega8 dran (UART), daß interner Oszillator zu ungenau wäre? Gruß aus Berlin Michael
Was beim RFM12B toll ist, man kann den clk_out für soft-usb nehmen, ohne ein Quarz benutzen zu müssen.
Jap der UART hängt dran ... sonst wäre ich auch auf dem internen Oszillator geblieben. Aber so bietet sich das ja quasi an. @Chris S. Ok, so ähnlich dachte ich mir das schon .. allerdings beunruhigt mich der Absatz des ATMega8 Datenblattes schon ein wenig: "When applying an external clock, it is required to avoid sudden changes in the applied clock frequency to ensure stable operation of the MCU. A variation in frequency of more than 2% from one clock cycle to the next can lead to unpredictable behavior. It is required to ensure that the MCU is kept in Reset during such changes in the clock frequency." Wenn ich danach gehe ist es eigentlich nicht möglich den Takt einfach so während des Betriebs zu ändern. Gruß, Max
Max schrieb: > beunruhigt mich der Absatz des ATMega8 Datenblattes schon ein wenig: > "When applying an external clock, it is required to avoid sudden changes > in the applied clock frequency to ensure stable operation of the MCU. A > variation in frequency of more than 2% from one clock cycle to the next > can lead to unpredictable behavior. It is required to ensure that the > MCU is kept in Reset during such changes in the clock frequency." Wenn > ich danach gehe ist es eigentlich nicht möglich den Takt einfach so > während des Betriebs zu ändern. Ja, das könnte theoretisch ein Problem sein, allerdings verletzt das Atmel vermutlich selbst: Neuere AVRs haben einen internen Prescaler und einen Taktteiler kann man nicht stufenlos umschalten, zumindest kann ich mir das nicht so ganz vorstellen... Auf jedenfall mache ich das mit dem RFM12 schon länger und hatte bisher noch nie Probleme, selbst wenn ich von 1MHz->10MHz umschalte. Es gab bisher nur einen Fall wo sich jemand aus dem Forum gemeldet hat, dass es da Probleme gab. Mit einem Zwischenschritt, also 1MHz->5MHz->10MHz ging es dann aber auch da.
Ich mache das mit dem RFM12B, für soft-usb und hatte auch noch keine Probleme. Habe aber gehört, daß der RFM12 bugs nach einem Wake-up glaube ich hat, daß der osc nicht an ist.
