gibt es ne auflistung welche metdoten die einzelnen container können
wollte gerade für vector push_front nehmen geht aber net laut liste und programm wieso knaln die des net rein
wollte gerade für vector push_front nehmen Weil ein Vector dafür ungünstig ist, er muss beim löschen eines elementes komplett neu augebaut werden (ausser beim letzen). Warum willst du denn ein Vector verwenden?
Laka schrieb: > wollte gerade für vector push_front > nehmen geht aber net laut liste und programm > > wieso knaln die des net rein Weil die geforderte Komplexität von O(1) damit nicht erreichbar ist. Aber es hindert dich keiner, das Ganze mit insert abzuhandeln. Wenn du das brauchst kannst du auch ein std::list nehmen. Das ist oft sowieso die bessere Wahl.
lerne gerade für die Prüfung ziehl war es gerade doppelte einträge in list zu vermeiden hab das ganze mit dem bool hans gelöst gibts da was besseres außer bool oder Flags #include <iostream> #include <list> #include <string> using namespace std; class Verwaltung { public: void bekommedaten () { for( it = verw.begin() ; it != verw.end() ; it++) { cout << **it; } } bool empty() { return( this->verw.empty() ); } string* setfront_undget(string* &a) {bool hans = false; for( it = verw.begin() ; it != verw.end() ; it++) { if ((**it) == *a) hans = true; } if (hans == false) { verw.push_front(a); } return (*( this->verw.begin())); } void setback(string* &a){verw.push_back(a);} /*string* front() //bekomme front Daten { return( *( this->verw.begin() ) ); }*/ private: list<string*> verw; list<string*>::iterator it; }; int main() { string* choice1 = new string ("Hans1"); string* choice2 = new string ("Hans2"); string* choice3 = new string ("Hans4"); string* choice4 = new string ("Hans4"); //soll nicht meht eigetragen werden string* choice5 = new string ("Hans5"); Verwaltung ver; (ver.setfront_undget(choice1)); (ver.setfront_undget(choice2)); (ver.setfront_undget(choice3)); (ver.setfront_undget(choice4)); (ver.setfront_undget(choice5)); ver.bekommedaten(); // cout << *(ver.front()); ;}
1. Satzzeichen 2. Syntaxhervorhebung oder Anhang 3. Copy & Paste Was soll eigentlich das werden:
1 | if ((**it) == *a) hans = true; |
lerne gerade für die Prüfung ziehl war es gerade doppelte einträge in list zu vermeiden Dann nimm eine map
if ((**it) == *a) hans = true; hier werden einfach die Adressen verglichen wir haben zb übungen gemacht wo wir die Funktionen abwechselnd mit zeigern oder referenzen gefüllt haben das ist in der realität misst aber zum üben ok
Laka schrieb: > if ((**it) == *a) hans = true; > > hier werden einfach die Adressen verglichen Das glaub ich eben kaum...
Wie schon jemand erwähnt hat, wäre, sofern die Reihenfolge der Einträge nicht wichtig ist, std::set die einfachste Alternative. Das kümmert sich automatisch darum, daß keine Duplikate enthalten sind. Übrigens: Warum legst du die Strings alle dynamisch mit new an und wo gibst du sie wieder frei? Daß du Pointer im Container speicherst, sorgt auch dafür, daß du nach dem Eintrag mit deiner for-Schleife suchen mußt, statt std::find nehmen zu können. So wird dann auch std::set nicht funktionieren.
