Hallo, Kann man Temperatursicherungen Paralel schalten? Irgendwie sind die alle auf nur 2,5A Ausgelegt aber ich brauche so um die 3A (bei 12VDC). http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1769081
Verschoben durch Admin
Wird nicht funktionieren, wie bei normalen Schmelzsicherungen. Sobald die Erste auslöst kommt die Zweite sofort hinterher, weil sie überlastet (heiß) wird. In manchen Auto-Audioendstufen macht man das, um den Spannungsabfall über der Sicherung zu verkleinern.
Obwohl - bei Temperatursicherungen könnte es gehen. Probier's mal aus, interessiert mich auch!
Ja stimmt, sobald eine Auslöst läuft der ganze Strom über die Andere und Bruzelt diese (Würde nur gehen wenn beide Gleichzeitig Schalten Würden). Werde vielleicht über eine Temperatursicherung ein Relai Ansteuern, so das das dann Abschaltet.
I.a. nicht zulässig. So eine Übertemperatursicherung muss ohne wenn und aber funktionieren. Was ist, wenn der Relaiskontakt klebt? Gibt sicher welche, die mehr als 2,5A aushalten. In jedem Wasserkocher und Kaffeemachine sind solche Dinger drin (übrigens immer direkt im Lastkreis), die haben mehr als 600W.
Hier ist es aber keine Temperatursicherung (auslösend) sondern ein Temperaturschalter, der den Bimetalleffekt nutzt. Was nicht in den Daten zu finden ist: wie verhält sich der Schalter bei Strömen >2,5A(Schaltspiel 20x).
>Was nicht in den Daten zu finden ist: wie verhält sich der Schalter bei >Strömen >2,5A(Schaltspiel 20x). Der Stromfluss erhitzt zusätzlich das Bimetall, so daß er eher auslöst. Wobei 20facher Strom sicherlich nicht ohne Nebenwirkungen bleibt. Die verwendeten Kontaktmaterialien (Abbrand) dürften neben der Ausführung des Bimetalls die zulässigen Ströme begrenzen (in diesem Fall eben 2,5 A).
Nein, wie leicht zu erkennen ist übersteigt dann nach öffnen der einen
aber nich-nicht-öffnen der anderen der Strom den zulässige Strom.
Aber du kannst ein Relais nachschalten, ausserdem gibt es auch
Übertemperaturbimetallschalter (z.B. Pollin 260505) für mehr Strom (und
weniger Geld als beim Apothekenversand).
Auch Auto(verstärker)sicherungen parallel zu schalten ist nicht etwa
klug, sondern Unsinn und höchstens aus der Not geboren (gab keine mit
ausreichendem Nennstrom). Ein Sicherungsdraht braucht eine bestimmte
Wärmeenergie um durchzubrennen, hat man 2, vergrössert man dessen
Wärmeabgabefläche überproportinal und hat im Endeffekt mehr
Spannungsabfall (bei Nennstrom) als mit nur einer Sicherung. Immerhin
kann man Überstromsicherungen parallel schalten.
Wenn ich an meinen alten Rasenmäher denke, dann ist am Limit der Schalter gekommen. Wenn 2 parallel wären, wird wohl immer einer der Erste sein, der auslöst und der Kontaktabbrand an einem entsprechend schlimm. Also keine gute Idee. Für 12V würde ich eher mal nach KFZ-Mosfets mit Überstromschutz suchen. Beitrag "Power MOSFET oder Relais?"
Es gibt definitiv übertemeratursicherungen für mehr als 3 A. Wie oben schon geschrieben z.B. in Kaffemaschienen. Parallelschalten könnte gehen bei den Ausführungen die nur einmal auslösen. Man muß aber etwas aufpassen: Es wird auch eine obere Grenze für den Strom geben den der Überspannungsschutz sicher abschalten kann. Der strom darf nicht überschritten werden, denn die Sicherungen werden nacheinander Auslösen. Sonst sollte ein höherer Strom vor allem ein früheres Auslösen verursachen.
Es gibt schon welche für 10A, aber die sind erst ab rund 75°C und so hoch sollte die Temperatur wirklich nicht gehen.
@Ich (Gast) > Der Stromfluss erhitzt zusätzlich das Bimetall, so daß er eher auslöst. Nein, dieser Schalter ist vom Stromfluß unabhängig. Das Bimetall mißt nur die (Umgebungs-)Temperatur und keine Stromwärme. So steht es in der Beschreibung.
ERNI-Daten > Genehmigung: > VDE, SEV (200 Schaltvorgänge)
@ Wolf (Gast) >Nein, dieser Schalter ist vom Stromfluß unabhängig. Das Bimetall mißt >nur die (Umgebungs-)Temperatur und keine Stromwärme. >So steht es in der Beschreibung. Bei denen, die ich mal zerlegt habe, floß der Strom über das Bimetall. Macht halt jeder Hersteller anders. Zumindest ist so ein Schalter nicht so niederohmig, so daß ein wesentlich höherer Stromfluss eine Eigenerwärmung des Teiles und damit eine Verfälschung der Schalttemperatur verursacht.
na, Du solltest das ´nicht` streichen.
