Hallo, in einer Schaltung setze ich den DA-Wandler AD5601 ein, um Spannungen zwischen 0 und +5V auszugeben. Leider kann der Ausgang nur 2,5 mA Strom liefern. Habt ihr eine Idee, wie man diesen Strom verstärken kann? Das Ziel ist, die vom DA-Wandler ausgegeben Spannung beizubehalten, aber einen Strom von 1 A liefern zu können. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand Tipps hat. Viele Grüße Martin
Mit einem Operationsverstärker und einigen kräftigen Transistoren das Signal verstärken. Der OPV kümmert sich auch um die Rückkopplung. Schau dich mal bei ordinären Audio-Endstufen um. Welche Bandbreite ist gefordert?
