Hi, ich suche eine Zeile bestehen aus unterschiedlich farbigen LEDs. Es sollten ca. 10 LED sein. r = rot, g = gelb, gü = grün ------------------------------------------- r r r r g g g g gü gü | ------------------------------------------- So ähnlich wie eine digitale Drehzahlanzeige im Auto mit LEDs. Am besten fände ich, wenn ich mit einer 3 oder 4 Bit Logik die Ansteuern könnte. Vielen Dnak für die Hilfe
Mit ner Anzeigeleiste kann ich leider nicht dienen. Ich fürchte auch, dass die wohl mehr grüne als rote LEDs haben werden... Aber die Auswahllogik kannst du mit einem 1-aus-16-decoder aufbauen. Musst aber danach noch nen Transistor (bzw. Transistorarray) dranhängen.Oder LOW-Current-LEDs könnten auch gehn. Sebastian
Was spricht jetzt dagegen, 10 LEDs nebeneinder zu montieren ? 4 linke Hände ? Zu preiswert ? Es gibt dafür sogar extra rechteckige. Die Ansteuerung geht digital per 74HCT42, analog per LM3914/15, aber ich vergass, da muss man ja 2 Bauteile zusammenöten.
> Was spricht jetzt dagegen, 10 LEDs nebeneinder zu montieren ? Du Genie.... Danke für die Hilfe. Ich wollte eben 3 Pins (uC) zur Ansteuerung von 8 LEDs verwenden und zwar ohne zusätliche Bauteile.
Matthias schrieb: > Ich wollte eben 3 Pins (uC) zur Ansteuerung von 8 LEDs verwenden und > zwar ohne zusätliche Bauteile. Ja, das wollen wir alle. Wenn die endlich µC mit virtuellen Pins bauen würden, dann könnte man an einen 4-Pin µC nach Herzenslust beliebig viel Hardware anschliessen.
Hallo Matthias, wenn ich Dich richtig verstanden habe geht es nicht um die LEDs, die kannst Du ja wie beschrieben einzeln aneinanderreihen. Besteht noch die Frage der Ansteuerung. Schau mal bei der 74er Reihe nach dem Begriff Decoder, da gips Decoder 3 nach 8 (denke das war der 74xx138). Gib drei bit rein geht ein Ausgang an (der decodierte). Wenn du mehr als 8 LEDs ansteuern willst empfiehlt sich ein Schieberegister. Brauchst Du drei Pins: Takt, Daten, Reset. Baust Du aus 2x 74LS/HC/...164 auf. Schiebst du die Information der 16 LEDs rein, sollte der Controller leicht so schnell machen können daß ein Update mit dem Auge nicht mehr sichtbar ist. Hat auch den Vorteil daß dur mehr als eine LED einschalten kannst. rgds fj
Wenns wirklich 10 sein müssen wäre das kleinste wohl ein zweiter kleiner µC dem du seriell die Datan übergibst. Ansonsten: Für 10 LEDs brauch Multiplexen 7 Pins und Charlieplexing 4. Such dir was aus.
> Ich wollte eben 3 Pins (uC) zur Ansteuerung von 8 LEDs verwenden und zwar ohne zusätliche Bauteile. Gibt's nen bestimmten Grund, warum davon in deinem Ursprungspoting nichts steht? Firmengeheimnis? Wenn davon zu einer Zeit nur eine leuchten muss: Leider nur 6: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91029a.pdf Du brauchst schon 4 Port-Leitungen. Und immer noch einzelne LEDs. LED-Zeilen mit eingebauten ICs sind eh Exoten. Aber es gibt 10 LEDs als Strang mit aufgeklebtem LM3915, die könnte man sogar mit 1 Ausgangspin ansteuern (erzeugtes Analogsignal per PWM und Kondensator). http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/129327/ETC/TSM39158.html Aber deine Farbkombination ist nicht dabei, und Reichelt führt die auch nicht.
Danke für die Anfregungen. soetwas sollte es sein: http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/129327/ETC/TSM39158.html nur eben mit einer anderen Farbpalette. Anscheinend gibt es sowas so nicht. Ich dachte mit 3 Bit ansteuern, also 4 x rot, 3 x gelb, 1 x grün ein umgedrehtes VH Meter sozusagen. Ich wollte Logik und LEDs auf einer extra Platine und dann mittels Steckverbinder von meinem Ansteuerboard, VCC, GND und die 3 Leitungen übergeben.
